Primaire d'accroche sur résine avant ragréage?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Montbronn (57)
Je suis en train de convertir mon garage en pièce à vivre et je tombe sur un os.
Le sol de ce garage est en résine et je souhaite faire un ragréage dessus car il y'a trop de défaut de planéité pour pouvoir poser un parquet.
Un primaire d'accroche est il vraiment nécessaire étant donné que la résine et déjà lisse et imperméable?
Si oui, quel type de primaire choisir?
Je pensais couler directement le ragréage sur la résine. Je peux choisir n'importe quel ragréage ou obligatoirement un ragréage au mortier epoxy?
De : Montbronn (57)
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
déjà, j'aurais un raisonnement inverse : le but d'un primaire n'est pas simplement de réguler la porosité, mais également de permettre l'accroche.
Donc un support lisse, de manière générale, renforce la nécessité d'un renforcement de son adhérence que cela soit par primaire, ou préparation (par exemple rabotage ou grenaillage des dalles, cf. notice Weber primo par exemple).
Un sol en résine, j'avoue que je suis perplexe sur la marche à suivre (primaire ? mortier base epoxy ? les deux ? ponçage / sablage ?)
A votre place, et en attendant le retour d'autres membres, j'identifierais le(s) produit(s) intéressant(s) et j'interrogerais le fabricant sur les modalités de mise en oeuvre en expliquant votre cas.
Dept : Seine Saint Denis
Votre sol en résine est un support très fermé par nature. L'intérêt d'un primaire étant de pénétrer dans le support afin de créer un ancrage, ici il ne va rien se passer du tout. Il va juste créer une pellicule en surface.
En fonction de la nature et de l'épaisseur de la résine, il faut faire soit un ponçage ou un grenaillage ou un rabotage (cas extrême).
Bonjour , il faut réouvrir le support en ponçant a minima voire en grenaillant
Oui il faut mettre un primaire
Pour le ragreage un classé P3 suffira, après faut voir l épaisseur de charge
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
