Manque de charge périphérique sur chape liquide anhydrite
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous et merci d'être présents,
Suite au coulage de la chape par mon Chapiste, je retrouve des jours en périphérie de la chape (en bordure de cloison).
Ce jour correspond à un manque de charg, il peut atteindre par endroit au maximum et de façon très ponctuelle 3,7cm.
Il est dû selon moi à un relevé de plinthe trop tendu dans les angles notamment, empêchant la chape d'aller jusqu'au placo.
Problème je dois réaliser moi même sur ce support un béton ciré en résine, produit qui fait entre toutes les couches 2,5mm d'épaisseur.
Le Chapiste interrogé (avant règlement de la facture) me dit que je peux combler ce manque avec de l'enduit de façade car il est à base de chaux comme la chape.
Plusieurs choses m'interpellent.
-Déjà le produit évoqué n'est pas adapté à ce type d'usage.
-Ensuite je vais avoir une différence de porosité entre les matières ce qui risquera de fournir un rendu définitif différent et nuancé selon les endroits comblés ou non. Car le béton séchera différemment selon le support sur lequel il sera appliqué et le vendeur m'a interpellé sur le sujet avant même ce problème.
-Bien entendu, je m'étonne de sa réponse et qu'il me dise que c'est à moi de prévoir de combler ceci. Sachant pertinemment que je comptais faire ce support, il aurait du faire attention à bien aller plaquer son relevé contre le placo et surtout dans les angles.
-Dernière chose cette chape se situe en étage, entre deux logements distincts. Nous avons placé un velaphone sous cette chape afin de limiter les problèmes acoustiques entre logements. En venants combler ces manques, la bande périphérique devra être coupée et le produit viendra faire liaison entre la chape et le placo. Ce ne sera que ponctuel mais cela n'arrangera pas l'acoustique!
Voilà mon analyse du problème, je pense pouvoir lui demander de reprendre lui même ces manques avant tout règlement mais je suis preneur de vos avis sur le sujet dans la mesure ou il s'agit de ma première chape.
Merci pour votre aide!
Dept : Herault
Bonjour, en effet, c'est à lui de finir le travail
De : Sur Le Forum (77)
Merci Stephplr77 pour votre réponse succincte mais claire!
Je suis preneur d'autres avis si jamais ;)
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
