Extension d’une dalle de terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je vais devoir construire un escalier sur un talus le long de notre maison.. Rien de bien compliqué, je vais mettre un treillis à 5cm au dessus d’une base compactée et en suite je bâtis avec du béton et des pavés de béton pour la finition.
Ce qui m’interroge c’est que cet escalier descend vers une dalle de terrasse d’environ un 1,2m de large existante que je vais devoir prolonger pour faire le bas de l’escalier.
Je pensais plier mon treillis pour assurer la continuité mais je me pose la question de la liaison avec la dalle existante. Dois-je la désolidariser ou au contraire percer a l’horizontale et mettre des fers scellés chimiquement pour les lier ?
Plus tard je vais carreler cette dalle avec du travertin.
Merci pour vos bons conseils.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Solidariser deux dalles présente toujours un risque. Si l'une des deux doit bouger parce que le sol n'a pas été préparé de la même manière par exemple, vous risquez un désordre sur les deux dalles.
Si vous ne les solidarisez pas, il y aura un désordre (par exemple affaissement partiel) sur une seule dalle.
Dans le cas où le sol est bien préparé sous chacune d'elle, les deux dalles resteront bien affleurantes. Je trouve qu'il y a plus d'inconvénient à solidariser pour ma part.
Attends les réponses de pro au cas où.
john8854 a écrit:Bonjour,
Effectivement cela me semble cohérent.
L'étape d'après étant la pose de travertin et qu'il se passera surement plusieurs années avant que nous le fassions nous aurons le temps de voir si cela bouge.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
