Fixation du tableau et du disjoncteur sur cloison placo ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Calvados
Rénovant un petit appartement de 30m carré, j'ai refait l'électricité avec un ami qui s'y connait. On souhaite déplacer le tableau électrique et le disjoncteur pour un côté pratique et esthétique, mais me voilà arrivé en fin de chantier, et je réalise quelques problèmes avant la venue du consuel... Manque d'anticipation me direz-vous
Cependant, je souhaite évidemment faire passer le consuel et valider l'installation.
2 questions se posent au niveau du tableau électrique et du disjoncteur EDF.
Dans mon cas, le compteur Linky est dans la cage d'escalier. Dans l'appartement, il y'a le tableau électrique (neuf), et le disjoncteur EDF.
1) Le disjoncteur EDF va être placé sur un mur placo isolé (BA13 + laine de verre). J'ai lu que pour qu'Enedis valide l'intervention, il faut un mur avec 2 plaques de BA13 minimum, avec au moins une des deux ignifugée. Cependant, ma cloison est déjà faite. Puis-je mettre un morceau de placofeu BA13  juste de la taille du disjoncteur EDF, sur la cloison actuelle, pour que ce dernier vienne se poser dessus par la suite ? Ou est-ce que la surépaisseur doit être sur toute la cloison ?
2) Je lis partout qu'il faut une GTL, or, tous mes câbles électriques arrivent par l'arrière de la cloison, directement au tableau, par le haut. Suis-je obligé de faire passer le tout dans une gaine/une goulotte ? Ou est-ce que tout peut passer par le doublage et arriver directement au tableau ?
3) Pour finir, le tableau électrique est donc fixé sur du BA13 à l'heure actuelle (suffisant d'après mes recherches pour le tableau). Derrière la cloison, nous avons mis un tasseau en bois pour qu'il tienne bien. Cela est-il problématique ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses à un amateur en panique !
Dept : Calvados
1/ Les but des BA13 est de rigidifier la cloison.
Je doute qu'en en mettant juste au niveau du disjoncteur, ce résultat soit obtenu
2/ Vous confondez GTL et goulotte.
Aucune obligation de poser une goulotte
3/ Je ne vois pas pourquoi le tasseau serait un problème ? Vous pensez à quoi ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci énormément pour votre réponse.
1) Ah, je pensais que c'était dans un soucis de propagation des flammes, pas de rigidité. C'est pour ça que je proposais cette option. Je vais donc devoir doubler toute la cloison ? Ohmy
2) Bien compris merci, c'est ce qu'il me semblait !
3) Je pensais au risque d'incendie, mais bon il est derrière le placo après tout...
J'oubliais, j'ai une dernière question, derrière le tableau électrique, il y'a un vide (l'ouverture est importante, on avait coupé la plaque pour avoir une ouverture totale derrière le tableau). Est-ce possible d'avoir un vide si important derrière le tableau ? Ou fallait-il faire sortir toutes nos gaines par un trou le plus petit possible en amont ?
Merci encore Happy
Dept : Calvados
Bonjour, pour avoir vécu cela plusieurs fois je n'ai eu aucun problème à ne poser qu'un morceau supplémentaire de ba13 derrière le compteur.
Je crois que cela dépend souvent du contrôleur
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h34
