Pose de mon portail
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.956 fois
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Ca y est, j'ai enfin reçu mon portail Biggrin (L=3M50, H=1m80, alu, 2 vantaux) après 8 semaines de délai Mad
Je comptais le poser rapidement mais on vient de me dire qu'il est préférable que les piliers soient d'abord "fini" avant la pose Ohmy
En fait, je comptais les enduire avec le même type de revêtement que celui de la maison, (Webber & Broutin) mais je pensais plutôt le faire APRES la pose et non AVANT Dry
Qu'en dîtes-vous ?
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Tant que tu prends tes précautions en gardant une réserve pour le crépis, je ne vois pas trop ce qui pousserait à attendre ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Pourquoi est-ce plus compliqué ?
Une fois le portail sur ses gonts, je ne vois pas ce qui est compliqué que de l'enlever pour pouvoir crépir "tranquillement" ?
Reigua
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Ce qu'il faut faire c'est installer le portail et surtout prevoir une reserve pour l'epaisseur de l'enduit (1cm par pillier).
Tu poses ton portail et tes gongs puis tu retires le portail le jour de l'enduit.
Comme ca c'est pluus facile et apres l'enduit tu replaces ton portail.
Le plus important c'est de penser a prendre en compte l'epaisseur de l'enduit au niveau des tiges fillltées prevues pour le portail.
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
OK, nous sommes donc tous d'accord sur le principe Smile Portail en premier Laugh
Un détail : je ne vais pas "crépir" mais "ravaler", ce qui n'est peut-être pas la même chose d'un point de vue épaisseur.
Effectivement, le fabricant m'a dit de prévoir environ 1cm d'épaisseur.
Et justement, en ce qui concerne l'épaisseur du ravalement, comment faire pour la fixation des chevilles ?
Mon portail est fourni avec des chevilles à expansion à mettre dans les piliers, faut-il dans ce cas que je laisse la "tête" de la cheville ressortir de mes piliers béton pour que celle-ci soit ensuite "masqué" par l'épaisseur de l'enduit Dry
D'après le schéma de la notice, il semblerait effectivement qu'il ne faille pas enfoncer les chevilles entièrement et de laisser dépasser la "tête" qui, elle, ne s'expanse pas. Est-ce justement pour pallier à l'épaisseur du ravalement car je ne vois pas pourquoi il faudrait laisser la tête de la cheville en apparent au final Huh
Reigua
tu mets quoi comme chevilles ? et tes piliers sont faits de quel matériau ?
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour Stephplr77
Mes piliers sont en bloc carrés maçonnés (40*40) creux au départ puis remplis de béton + féraille. Bref, du classique.
Pour les chevilles, je ne sais pas trop Unsure
Ce sont des chevilles à expansion de 15mm de diamètre.
Je dois en mettre 2 pour la fixation d'un gong, et comme j'ai 3 gongs par vantaux (haut, milieu et bas) , ça me fait donc en tout 12 chevilles.
Pourquoi ces questions Crying
Reigua
ne t'inquiètes pas, cela m'intéresse tout simplement car c'est mon domaine !! Wink
ce sont donc des platines que tu positionnes ?
tu devrais plutôt poser des gonds pour ton portail, avec des gongs ça va raisonner
Cordialement,
Karlito.
Bon, ça y est, c'est posé Smile une matinée à trois Cool
L'après midi, pose de la motorisation Somfy Tongue
Reste plus que le ravalement des poteaux et du muret à faire... un peu plus tard Laugh
Photo un peu plus tard aussi Laugh
Effectivement, avec des gonds, ça fait moins de bruit Wink
Reigua
En cache depuis aujourd'hui à 12h24
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
