Remplacement Insert bois par un poêle à granulé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Lot
nous sommes en pleine rénovation énergétique sur une maison construite en 2002 de 100 M2 qui passera a 120 M2 dans quelle quelques temps
la chaudière après 20 ans  de bons et loyaux services, va étre remplacée par une pompe à chaleur AIR/EAU , en activant ma prime rénov et CEE, le reste à charge est acceptable et compte tenu de l'isolation de la maison qui a eté renforcée en 2013, le retour sur investissement est inférieur à 8 ans.
Pas de fuel à rentrer à l'automne !!!
- 2013 renforcement de l'isolation toiture 35 Cm de ouate de cellulose en plus des 20 Cm de laine de verre.
- 2019, changement de la porte d'entrée bois par une porte aliuminium de 72 mm renforcée en isolation , le radiateur à coté ne déclenche quasi plus.....
-2021, changement de tous les volets bois par des volets alus avec précadre, fini la peinture , avec l'âge on devient fainéant
Donc reste le point de l'insert bois à remplacé car celui-ci est devenu trop puissant (10 KW) depuis les améliorations en isolation de la maison
[color=#da7d58][/color]
il tourne ua ralenti et nous arrivons sans forcer à 24 , 25 degrés ce qui est beaucoup  et inconfortable, l'autre point noir, c est que la cheminée avec le coffre fait 1.40 m de large et empiète sur le salon , le coin télé Hifi est trop encombré
sur ces 2 critères, nous envisageons d'enlever totalement l'insert et de le remplacer par un poêle à granulés , cependant difficile de se projeter, tellement il y a de modèles
mais en definissant un cahier des charges précis à savoir :
- Compacité
- modèle design
- poêle silencieux (bien que !!!, il faudrait voir un modèle déjà installé
le modèle de la marque  MORETTI COMAPCT GLASS corespondrait en tout point sur les critères retenus
sa finition, la puissance de 8 KW est  suffisante, et de sa compacité , bien que la capacité du réservoir est un peu limite 11 kg ....
la sortie des fumées se faisant sur le dessus coté gauche, cela nous autorise à le déporter vers la droite, vu de face, il ne sera pas centré  sous le conduit de cheminée, cela risque de faire bizarre bien que, nous souhaitons garder un point de chauffe à cet endroit et il faut trouver un compromis, la prise électrique est à proximité...
le système de chaleur pulsée par les gaines dans la partie nuit ne sera plus d'actualité, ce n est pas un problème, on s'est habitué à 17 degré dans les chambres et c est mieux ainsi.
voilà j'espère ne pas avoir été trop long, mais nous avons besoins de retours d'expériences
cdt
lolojluc
Dept : Lot
Ayant eu presque la même problématique, je vous livre les réflexions que je me suis faites, même si dans mon cas c'est une très vieille baraque or vous semblez plus dans le modernisme.
Premier point : la puissance du poêle, 8kW me semble trop puissant. Je comprends bien que vous avez une maison de 120m² mais je comprends aussi que vous allez laisser tomber le système air pulsé, au final votre poêle ne chauffera que la pièce principale.
Deuxième point : en remplaçant votre chaudière pour une PAC, vous allez être dépendant de l'électricité. Si pour une raison ou une autre, vous avez une coupure vous n'aurez que le poêle à pellet mais malheureusement celui est dépendant aussi de l'électricité. Alors pourquoi pas un poêle à bûche ou à pellet sans Elec ? Perso, j'ai opté pour un poêle à bûche pour l'agrément plus que pour chauffer sauf si panne Elec. il y a sur le forum, une discussion en cours sur le coût du chauffage pellet, est-ce encore rentable vs les PAC ? et puis avec l'âge transporter les sacs de pellet ou des bûches, bof...
Troisième point : le ROI de 8 ans de la PAC c'est pas mal, mais je n'ai pas compris comment vous produisiez l'ECS ?
Quatrième réflexion : êtes vous sûr de votre sortie fumée de l'insert, à priori sans être spécialiste, je dirais que votre boisseau  gainé de sortie fumée est central et que votre air pulsé est décalé sur la droite (sur la photo). Selon moi, vous pourriez démonter les parois latérales et avoir donc un mur plan total où poser le poêle. Mais il faudrait demander à un spécialiste.
Vous pouvez jeter un oeil sur mon récit pour vous inspirer mais nous ne sommes pas sur les mêmes critères d'esthétisme.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 20 message Lot
sitro bonjour
merci pour vous éclaircissements, la production d' ECS se fera avec la PAC, d'autre part, il faudra reprendre le tubage central car il date de 13 ans et l'air pulsé est bien décalé sur la droite, d'ailleurs celui ci sera supprimé
tout l'ensemble de la cheminée + coffrage va être enlevé pour revenir sur un mur plan
la palge de puissance du poêle à Pellet part de 3.7 à 8 Kw ce qui me parait pas mal du tout
bien cordialement
lolojluc
Dept : Lot
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
