Pac en releve occasionnelle chaudiere bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Aveyron
J ai une chaudiere bois 18 kw
Une maison 2010 bien isole un T5 108 m2 et un T2 32m2 chauffe avec le meme systeme en PC avec BT de 1000l
Le T2 est loue mais je suis souvent absent de mon T5 et je ne confie pas la chaudiere a mon locataire car elle est dans mes parties privatives et par securite .Il chauffe pendant mes absence a l'electricite (radiateur a inertie)
Je souhate relever la chaudiere avec une pac wifi pour chauffer mon T4 au retour (inertie de chauffe superieur a 1 jour par temps froid
Pour atteindre une t● acceptable
Les 2 circuits PC sont gere par la meme regul en loi d'eau mais les circulateurs sont cdes par un thermostat d'ambiance
Le BT a des e/s disponibles puis je instaler ma Pac et avec quel mode de fonctionnemet.Pas de besoin ECS
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si j'ai bien compris vous voulez maintenir une température dans le BT grâce à la PAC ? en gros vous rajouter une source d'énergie avec le point commun le BT ou bouteille de mélange, suffit de rajouter une sonde de température sur le BT avec un point de consigne qui vous va bien, raccorder sur le thermostat de la PAC.
De : Luynes (37)
Oui c'est cela lors de mes absences le locataire pourra beneficier de la pac qui sera surdimensionne et lorsque je prevois de rentrer a mon domicile au moyen du wifi je pourrais alimenter le PC du t5 .
En periode de gele j'aurai la faculte d'utiliser ma chaudiere bois (cause mauvais cop) mais comment proteger la pac des tmperatures elevees du BT je ne vais pas surdimensionner ma Pac (electrovanne clapet AR?)
Quelle est la température du BT en marche avec la chaudière bois ?
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Quelle est la température du BT en marche avec la chaudière bois ?
Le Bt peut monter a90 degre
Ma pac serait eloignee d une dizaine de ml de canal pense tu que le retour d eau chaude pourrai se faire en thermosyphon Pac a la meme hauteur que la chaudiere et le ballon
Bah si on veux éviter le phénomène de thermosiphon suffit de mettre un clapet.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bah si on veux éviter le phénomène de thermosiphon suffit de mettre un clapet.
Ok pour le clapet mais quid du grand ecart de la puissance de la Pac en mon absence et quel ecart raisonable de temperature de consigne sur le ballon pour que ce ne soit pas prejudiciable a la pac
La PAC est prévu pour fonctionner à quelle température au maximum ?
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:La PAC est prévu pour fonctionner à quelle température au maximum ?
Je prevois une pac si possible reversible basse temperature (ECS PAR CE Thermodynamique) le PC a besoin d une eau a 25/35 degre je pensais a un reglage de fonctionnement PAC de 35 a 45*
