Odeur venant des combles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Vaucluse
j'ai depuis quelques mois une odeur forte et désagréable qui vient des combles. Cela dans une seule piece.J'ai trouver le chemin de l'odeur en démontant l'éclairage du plafond et là j'ai senti un courant d'air charger de cette odeur. J'ai colmaté au maximun afin de supprimer cette arrivée d'air mais l'odeur persiste.La hauteur dans les combles et l'epaisseur de l'isolation projetée réduisent la possibilité d'accès sans prendre de risque de passer à travers le BA13. Je ne peut pas identifier exactement l'odeur mais ça pue...quelqu'un aurait-il une idée de solution ?
Merci et bonne soirée
Alain
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 7000 message 06 (6)
C'est sans doute une ventilation de conduites d'évacuation de plomberie Ces conduits verticaux d'évacuation doivent s'ouvrir à l'air libre en haut.
Il faut soit les faire sortir hors toiture, soit les équiper de soupapes "anti-vide", qui permettent à l'air de rentrer dans le conduit, mais pas d'en sortir.
Donc, soit vous n'avez pas un tel système, soit il est défectueux.
Les soupapes se "coincent" quelquefois, et il faut nettoyer leur clapet.
Si c'est bien fait, ces soupapes sont accessibles pour entretien. Sinon, il faut chercher ...
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
C'est sans doute une "ventilation de conduites d'évacuation de plomberie" Ces conduits verticaux d'évacuation doivent s'ouvrir à l'air libre en haut.
Bonjour et merci
"ventilation de conduites d'évacuation de plomberie" je n'ai rien de tout cela dans les combles ?
 Merci et bonne fin de journée.
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Il est pourtant obligatoire d'avoir une ventilation de chute pour éviter tout desiphonnage de votre installation.
Soit vous avez une sortie sur le toit soit elle doit ressortir dans vos combles comme dit plus haut.
Essayez de suivre votre circuit d évacuation des eaux pour la trouver.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Iloviret g edo
milles excuses vous avez raison il y a bien une sortie sur le toit par une tuile à douille.
Par contre je doute que ce soit à l'origine de l'odeur car c'est du coté opposé à la seule piece concernée. L'odeur sort par le trou d'eclairage au plafond et pour les autres pieces aucune odeur par les boitier de l'eclairage.Je vais voir ce que je peux faire...?
Merci à vous
Dept : Vaucluse
Il peut y avoir une autre canalisation, dont le sommet ne sort pas en toiture.
Ou une canalisation d'evac qui n'est pas étanche à l'air au niveau de ses joints, sans que par contre cela ne provoque de fuite de liquide.
Les conduits électriques conduisent non seulement les fils, mais aussi l'air, donc les odeurs.
Rechercher les origines d'odeurs est souvent assez difficile.
De : 06 (6)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
peut-être un rat ou un furet en décomposition
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Peut-être. Et par les conduits électriques, ça peut venir de loin. Du vide sanitaire, ou d'un autre vide de construction inaccessible.
Une pseudo - solution : boucher les conduits là où sent l'odeur arriver, avec du tissu, de la LdV ou autre, autour des fils
De : 06 (6)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
J’ai eu un loir de crevé, impossible de le trouver sous l’isolant sans soulever ..
De : Bordeaux Bacalan (33)
Merci bibi037 j'ai tenté de voir au niveau des "combles perdues" mais l'épaisseur de l'isolation projetée et la très faible hauteur du toit on rendu la tâche difficile et je n'ai rien trouvé... je vais chercher une autre solution??? bonne soirée
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h33
