Évacuation d'eau terrasse et mur en parpaing
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 149 fois
Env. 200 message Croth (27)
Bonjour je vous contacte car j'ai une question .
J'ai fait une terrasse sur dalle portée en 2016 .
J'ai monté un mur en bout de terrasse.
La pente par de la maison vers ce mur là j'ai donc créé des trous environ tous les 1 m pour évacuer l'eau je n'ai pas posé de caniveau car vu que j'avais une dalle portée avec 2 treillis soudés je n'avais pas assez d'hauteur pour les caniveaux .
J'ai fait faire le ravalement il y a un mois mais l'eau entre les trous d'évacuation stagne le long du mur et on aperçoit une trace sur 20 cm de hauteur sur l'enduit dû à une remontée d'eau par capillarité.
Je cherche une solution..
Je me suis dit que je pouvais poser un caniveau , mais sur 17 m le caniveau sera de niveau donc de l'eau stagnera dedans en plus il faut disquer ,creuser dans le béton et ça ne m'a pas l'air simple ..
Sinon je me suis dit que je pourai faire une étanchéité entre le mur et la dalle sur environ 10 cm de chaque côté , en collant par exemple un profilé d'angles comme une noue pour éviter que l'eau stagnante s'infiltre sous le mur et fasse cette trace...
Je devrais faire carreler la terasse prochainement.
Quelqu'un a-t-il une autre idée à me proposer ?
merci beaucoup
De : Croth (27)
Env. 200 message Eure
Cela peut remonter par capilarite de tous les cotes, donc voir cote terre si le mur est protege.
cote terrasse.... je ferais un caniveau avec pente, donc creuser dans la dalle. un caniveau a 5 cm du mur avec la pente des deux cotes vers le caniveau.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
