Est-il possible de fixer du placo L12cm H245cm sur 1 seul montant à droite ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 148 fois
Env. 100 message Herault
J’ai monté une double cloison et à l’angle de celle-ci où il y aura une porte, il faut que je ferme avec du placo sur 12cm de large et 245cm de haut. Or je n’ai qu’un montant à droite (normal pour une contre-cloison) comme on peut le voir sur la photo. J'aurais pu en ajouter un sur mes plans mais je n'y ai pas pensé (je suis novice..).
 Ma question est : faut-il ajouter un montant à gauche (en sachant qu’il faut que je retire mon isolant etc..) ou bien en fixant bien le placo sur le rail de droite, ça pourrait tenir ? Je précise que le bloque porte ne sera pas fixé sur cette face de placo mais bien sur le montant déjà présent, perpendiculairement à ce dernier et donc dans le prolongement du placo que je veux ajouter (voir schéma).
Merci d’avance pour votre aide !
Dept : Herault
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
j'ai du mal à voir sur le téléphone, mais il sembly y avoir une feuillure après l'isolant. Coller au mastic PU / polymère la plaque de plâtre sur cet endroit ?
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour votre réponse. Il y a une baguette d'angle en métal sur laquelle a été passé, il y a très longtemps, de l'enduit et de la peinture. La plaque pourra venir s'appuyer sur le mur et en partie sur cette baguette car il y a 3cm entre la fin de l'isolant et l'angle du mur. En mettant une colle mastique sur la tranche de la plaque qui viendra contre le mur, ce pourrait fonctionner selon vous ?
Dept : Herault
à mon avis oui. Vérifiez que l'enduit et la peinture sont cohésifs sur la baguette. S'il y a des endroits où ce n'est pas le cas, grattez et mettez le métal à nu.
Mais auparavant, vous pourriez déjà tester de visser une vis TTPC dans la baguette, voir si elle se perce comme un rail. Si oui, j'ai envie de vous dire alors de fixer classiquement la plaque par vissage.
Sinon, collage contre la baguette métal.
3 cm ça suffit largement. Il faudra bien presser la plaque le temps que cela fasse prise. L'idéal, serait de voir si vous pouvez faire 3 pré-trous (1 en haut, 1 en bas, 1 au milieu) à travers la baguette métal, ce qui vous permettrait de visser la plaque de plâtre dedans. Cela ferait "étau presse" le temps de la prise du mastic.
Prenez un bon mastic avec effet ventouse (tack) : Sika 11FC evolution, Bostik MSP 108 par exemple.
Vous comblerez l'espace mur / plaque par un mastic de préférence acrylique. Facile à extruder, et peignable.
Et merci encore pour vos conseils détaillés mais je crois que je me suis mal exprimé et la photo n’était pas claire, c’est pourquoi je vous joins un schéma vu de haut et une photo prise sous un autre angle. En effet, le retrait de 3 cm est à compter de l’angle du mur en parpaing jusqu’à l’isolant : j’avais laissé cela pour pouvoir insérer une double peau de BA13 afin que la deuxième plaque se trouve quasiment dans le prolongement de l’encadrement en parpaing mais bon, je n'avais pas pensé au montant. Du coup, la seule partie du BA13 qui peut se retrouver en contact avec le mur est la tranche (épaisseur 13 mm). Du mastic Sika tel que vous le mentionnez ne suffirait pas dans ce cas j’imagine ? Et si je mettais du MAP sur l’isolant et le mur puis que je fixe ma BA13 dessus, cela ferait-il l’affaire ?
Dept : Herault
Ah effectivement la configuration est différente de celle que j'avais comprise.
J'ai des doutes (sans cependant être catégorique) sur un collage direct au MAP sur l'isolant. C'est un panneau acoustique Recticel ?
Pourquoi pas mettre une cornière CR2 sur le parpaing (vis + sika), cette cornière venant s'intercaler entre les deux peaux ?
Un peu comme ce schéma (grossier et non exhaustif mais le principe y est ) :
(CR2 en rouge)
Env. 100 message Cotes D'armor
Visiblement tu as la place pour passer un montant, sa fixation serait le problème
tu pourrais coller le montant à la ms polymère sur l'autre ba13
Dept : Cotes D'armor
Merci MetalHurlant pour ce schéma, très clair et tout à fait exhaustif ! C'est une très bonne idée cette cornière ! Ce sont bien des Recticel car je fais une isolation acoustique pour mon studio de musique.
Merci niko22 pour ta réponse. Oui c'est la place qui manque et je n'ai pas envie de tout enlever. Peut-être que tu voulais dire qu'il faudrait coller le montant sur le parpaing, non ? Mais l'idée de la cornière me plaît assez.
Dept : Herault
Bonjour, comme dit par MetalHurlant posez une cornière, ou une lise clips.
Ok, merci pour votre contribution. Je ne connaissais la lise clips, intéressant...
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
