Volet roulant ne reste pas ouvert
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 139 fois
Env. 70 message Essonne
J'ai un volet roulant mécanique (à manivelle) sur une porte fenêtre. Ce volet roulant reste enroulé lorsqu'il est entièrement ouvert, mais il descend petit à petit lorsqu'il est ouvert à mi-chemin.
J'ai enlevé le capot mais je n'ose pas démonter le mécanisme. Comment faire pour trouver le même mécanisme ou un qui soit entièrement compatible ?
Voici des photos :
Merci de votre aide !
Tapez " treuil pour bloc baie GROFILLEX" (gauche). Vous trouverez votre bonheur.
(Le sens de la flèche me parait bizarre et ne correspond pas au sens d'enroulement de la montée... mais si ça a fonctionné jusqu’à maintenant, alors j'ai rien dit  )
De : Montmoreau (16)
Merci de votre réponse.
Je trouve celui-ci : https://www.pieces-volets-ro[...]-166-d.html
Mais ça ne ressemble pas. Par contre, un peu plus loin, je trouve celui-là qui ressemble assez :
https://www.laboutiqueduvole[...]sq8QAvD_BwE
Qu'en pensez-vous ?
Citation: [color=#424242][size=2][size=3]Treuil forme vers entrainement Carré 10mm femelle[/size]
[/size][/color]
[size=3]Treuil forme vers manivelle Carré 8mm femelle[/size]
[color=#424242][size=2][size=3]Type de treuil: Treuil avec fin de course[/size]
Informations techniques :
 [/size][/color]
Déport axe : 56 mm.
Démultiplication globale 1/7 avec renvoi C229...
Couple disponible sur l'arbre garanti sur 10000 cycles : 14,5 Nm.
Sous couple d'entrée treuil de 4,5 Nm obtenu par exemple avec 2,5 kg d'effort sur une manivelle bras de 180, sortie renvoi vertical TO à 30°.
[color=#424242][size=2]Treuil à Sortie Latérale Rapport 1/7 Carré 10 Sans Fin de Course - Réf. ZF C270J
Treuil de volet roulant à sortie latérale version Carré de 10 mm[/size][/color]
Comment vérifier que ces informations sont correctes (je n'y comprends rien) ?
Les carrés ont 10mm de côté ? Je vais vérifier sur place.
Ensuite, est-ce que ça se remplace facilement ?
Effectivement le premier lien correspond au modele GX 75 VRI, (dormant de 75 mm) c'est le dernier bloc baie crée avec le treuil vendu intégré à la joue.
Le vôtre est le bloc baie "GX VRI",monté sur les profilés de 65 mm crée dans les années 2000- 2001. les carrés doivent etre de 10 mm pour l'axe et de 8 mm pour la manivelle ( à verifier).
La photo représente un treuil plus compatible !
 Autre information importante : le treuil doit posséder une fin de course car sur les photos votre tube montre des attaches souples.
Sans fin de course, il faudra monter des attaches rigides genre "clicksur" pour empêcher d'enrouler le tablier à l'envers.
 Continuez à vérifier les dimensions sur les différents sites.
Au besoin, n’hésitez pas à questionner de potentiels  fournisseurs.
Pour le remontage, faites vous aider par un ami bon bricoleur, vous en serez quitte pour lui payer un bon resto
Merci beaucoup ! Je me suis renseigné sur le site vendeur.
Je vais mesurer les tailles des axes pour être sûr.
Ensuite je commanderai celui-ci.
J'ai vérifié, les axes sont bien carrés de 8mm (entrée) et 10mm (sortie). Ca a l'air bon. En même temps, le volet semble tenir lorsqu'on arrête correctement la manivelle. Je vais attendre de voir comment ça évolue avant d'acheter ce mécanisme.
En cache depuis aujourd'hui à 01h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
