Bac acier isolé et laine de bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Somme
J'ai pas mal lu et chercher sur le forum mais je n'ai pu zs trouvé de réponse à ce problème exact.
Je fais rénover une vieille maison Picarde en brique et je dois changer la toiture de l'extension. C'est une vieille toiture à pente unique en fibrociment avec a l'origine une isolation en rouleau de laine de verre de 10 ou 20 cm.
J'ai contacté plusieurs artisans en rénovation pour la changer et celui qui me convient le mieux me propose ceci après quelques discussions :
- dépose de l'ancienne toiture et de l'isolation
- pose de bac acier isolé polyuréthane de 40mm
- pose d'isolation en rouleau de laine de bois de 20cm + 10 cm en croisant les rouleaux pour limiter les ponts thermiques (laine de bois pour un meilleur déphasage).
Apparemment l'artisan ne prévoyait pas de pose de pare vapeur en dehors du kraft sur lequel est collé la laine de bois. Moi j'avais dans l'idée de refaire le plafond en OSB traité anti humidité pour créer un PV a la place du vieux placo que je dois changer de toute façon.
Je me pose du coup plusieurs questions :
- Est-ce que la pose de bac acier isolé fonctionne bien avec de la laine de bois ? Et est ce que le déphasage de la laine de bois fonctionne malgré une isolation polyuréthane au dessus ? (Je suis pas fan du polyuréthane).
- Est-ce qu'un bac acier simple serait mieux venu avec de la laine de bois et si oui est-ce que ce serait vraiment intéressant ?
Merci d'avance.
Dept : Somme
je n'aurai pas de réponse à vous apporter, simplement quelques questions pour compléter votre descriptif ... et répondre ensuite au + juste.
1- cette extension est destinée à l'habitable, chauffé ?
2- pente du toit ?
3- hsp actuelle ? pas de pb avec les épaisseurs prévues pour la hsp finale ?
4- laine de bois avec kraft , svp auriez-vous la ref exacte ou le descriptif ?
c'est pure curiosité car je ne connais pas et qui + est en rouleau... est-elle adaptée pour cette utilisation ?
Pour compléter ma question. Il s'agit d'une extension qui sera habitable et chauffée.
Pour la pente de toit ok doit être proche des 15% mais je dois aller vérifier les côtes exactes.
Pas de problème de HSP il y a 40 cm au point minimum pour placer l'isolation.
Pour le type d'isolant c'est cette référence :
Mise en place d'une isolation type laine de bois STEICO 200mm (1ère
couche).
MARQUE : STEICO
Référence commerciale : STEICO FLEX
R=5,55m²K/W.
ACERMI : 11/134/733/10
Conductivité thermique certifiée : 0,036W/(m.K)
Dept : Somme
Et apparemment l'entreprise RGE qui me propose cela a l'habitude de faire des rénovations de ce genre avec ce type de matériau.
Dept : Somme
En cache depuis avant-hier à 15h22
