Installation Foyer/Poele étanche sur Vide Sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 139 fois
Env. 100 message Haute Savoie
J'ai pour projet d'installer une système de chauffage à bois dans mon salon.
Il s'agira d'un chauffage d'appoint / de secours / décoratif .
J'aurais besoin de vos expertises pour valider mes choix, à savoir un foyer de cheminée fermée, étanche, de la puissance la plus faible possible (5KW ?).
Ma maison date de 2019 et est parfaitement isolé (B++, 56.3), sa surface est de 120 m² répartis sur deux étages de 60m²
Un conduit d'évacuation Poujoulat 230 a été installé à la construction, et une ouverture donnant sur le vide sanitaire a été prévue (pour l'apport d'air ?).
Tout cela est en position centrale de mon rdc, un salon/ cuisine tout ouvert de 55m², il n'y a rien autour à moins de 2m si ce n'est l'escalier qui monte au 1er étage.
Mes interrogations portent notamment sur la pertinence de:
1- la prise d'air en VS (mais indispensable si foyer étanche, non ?)
2- la puissance retenue: la chaleur ne va-t-elle pas s'évacuer vers l'escalier et laisser le salon froid ?
3- le choix du foyer étanche ( pour info, excellent coeff d'étanchéité de la maison 0.35)
4- le choix du foyer fermé plutôt que poêle ( pour des raisons esthétiques uniquement, mais j'ai peur ce ne soit pas très rationnel).
Je suis aussi preneur de toute autre info ou suggestion que vous pourriez m'apporter.
Par avance, merci
Dept : Haute Savoie
1- la prise d'air en VS (mais indispensable si foyer étanche, non ?) Oui indispensable et si le vide sanitaire ne soit pas humide.
2- la puissance retenue: la chaleur ne va-t-elle pas s'évacuer vers l'escalier et laisser le salon froid ? Prévoir un rideau pour isoler la cage d'escalier, tu fermes ou ouvres le rideau selon tes besoins.
3- le choix du foyer étanche ( pour info, excellent coeff d'étanchéité de la maison 0.35) Comptez 5 à 7kw en puissance
4- le choix du foyer fermé plutôt que poêle ( pour des raisons esthétiques uniquement, mais j'ai peur ce ne soit pas très rationnel). Un foyer fermé est plus esthétique qu'un poêle (déco osé, range buches etc...)
Et il faut également connaitre comment on fait un bon feu de bois : en top-down, feu de dieu, pas de feu couvé, nombre de kilos à mettre selon la T° extérieure, etc...
Citation: pour info, excellent coeff d'étanchéité de la maison 0.35
La ventilation est comment ? Hygo B ou Double Flux ?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
coincoincoin a écrit:J'ai pour projet d'installer une système de chauffage à bois dans mon salon.
1- la prise d'air en VS (mais indispensable si foyer étanche, non ?).
jusqu'à la prise d'air du foyer de cheminée fermée, étanche, OK c'est bien.
Pour la prise d'air dans le VS du foyer de cheminée fermée, étanche ... c'est une autre histoire !
Si la maison est bien isolée par rapport au vide sanitaire et si le vide sanitaire à 2 ou 4 entrées-sorties d'air d'au moins 100 mm  (au points cardinaux) OK, c'est super.
Tout le reste c'est du baratin de "Comptoirs en étain"
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses.
A priori, le vide sanitaire (1m20) n'est pas humide, il est ventilé par deux tuyères de 150 (à vue de nez) E/W, plus une courette anglaise (1500*500) au sud.
Il m'est arrivé de constaté des gouttelettes de condensation sur les poutrelles, le chargé de travaux m'avait répondu: "La présence de gouttelettes d'eau le long des poutrelles est dû à l'humidité de la terre présente dans le vide sanitaire, ainsi qu'au phénomène de condensation de la dalle. Ce phénomène est également usuel sur les maisons, et ne présente pas de risques de dégâts."
"J'ai depuis monté une terrasse sur plot 10 à 20cm par dessus les 2 ventilations, je n'avais pas constaté plus d'humidité, mais il faut peut-être que je vérifie régulièrement"
Pour en revenir au poele, je m'oriente vers ça: panadero harmony
ou ça: aduro 93 lux
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Haute Savoie
Devis poeleArtisan
Devis poele
