Problème de raccordement de radiateurs eau chaude d'occasion. Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 195 fois
Env. 60 message Maine Et Loire
Bonjour je suis passé acheter des raccords pour 4 radiateurs à eau chaude achetés d'occasion.
J'avais initialement mesuré les diamètres intérieurs des écrous en place sur les radiateurs avec un reglet, c'est peu précis mais pensant bêtement que tout cela était standard j'ai noté les 2 diamètres.
En boutique le vendeur m'a alors orienté vers des mamelons mâle 20/27-femelle 15 21 dans un cas avec ajout d'un mamelon supplémentaire M26/34-F 20/27 pour les radiateurs avec de plus gros diamètres.
En essayant ce matin, j'ai constaté que les raccords ne correspondaient pas vraiment et qu'au delà des diamètres les pas semblaient plus fins sur les radiateurs.
Je fais appel à vous car je suis bien ennuyé avec cette histoire. Je n'y connais rien en plomberie, ça vous l'aviez compris, mais il me faut maintenant pouvoir raccorder mon installation multicouche de 16 avec arrivée en 15/21 à ces radiateurs.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il vous faut enlever ce raccord conique, le raccordement se fait au raz du radiateur effectivement en 15/21, 20/27, ou 26/34.
Pour ce faire à l'intérieur du cône vous allez trouver un ergot, soit vous mettez le bout d'une pince multi prise dans le trou, ou une pointerolle et vous dévissez, le tout étant de bloquer quelque chose à l'intérieur.
Si l'ergot est trop bouffer par l'usure vous couper juste l'écrou pour pouvoir dévissez le cône avec une clé à griffe.
C'est un pas à droite pas de soucis.
De : Luynes (37)
normalement il vous faut ça pour dévisser, vous pourrez en trouver chez leroy malin pour 7/10 €
De : Luynes (37)
A la lecture du premier message je me suis rué sur les radiateurs. Ça a été sûrement plus difficile qu'avec l'outil mais c'est fait.
Un grand merci.
Super, merci du retour Rolleyes
De : Luynes (37)
Salut, dommage de ne pas avoir mis de té d'équilibrage...
De : Barges 21910 (21)
Les radiateurs doivent maintenant être préparés pour la peinture.
J'ai rapidement vissé un raccord 15/21 pour simplement m'assurer que je retrouvais un pas de vis connu.
Il est ensuite prévu que j'installe les kits thermostatiques qui comportent des robinets d'entrée et sortie.
Cdt
Je reviens vers vous car certains radiateurs que j'ai récupéré ne possède pas de vos de purge.
Je fais appel à vous car je ne sais pas s'il est possible d'installer une purge aisément.
Pourriez-vous m'aider ?
Par avance merci.
il suffit d'enlever cette vis et de mettre un purgeur à la place mais il va falloir chauffer la pièce.
De : Luynes (37)
Tu me parles bien uniquement de la partie cerclée de rouge.
La purge que je dois installer à la place de cette vis est-elle standard ? Saurais-tu m'aiguiller ?
Oui c'est bien ça, tu peux mettre un purgeur à volant ou à clé, la cote du filetage c'est du 5 / 10
De : Luynes (37)
5/10 t'es royal, merci.
Je te cache pas que c'est une galère à sortir, le mieux c'est de repercé dans l'axe de la vis diamètre 8mm (c'est du laiton donc facile) après il te faut un taraud gaz 1/8 5X10.
De : Luynes (37)
Je vais commencer par retirer toute la peinture ensuite je vais croiser les doigts.
Peut-être avec un tourne à gauche...
Oui aussi
De : Luynes (37)
Petit retour d'expérience, car j'apprécie lorsque les autres le font.
Tournevis sans succès, même en ayant gratté la peinture. L'extracteur de vis sans succès, raison supposée, l'alliage de la vis est tellement tendre que le vissage à gauche de l'outil comprime la vis au pas du radiateur.
La solution qui a très bien fonctionné avec les 3 bouchons à remplacer par des purgeurs : percement d'un trou depuis un forêt fin comme l'empreinte de la vis jusqu'au forêt de 8. Ensuite avec ce dernier forêt j'ai rogné la vis par l'intérieur jusqu'à affleurer en un point le pas de vis du radiateur. Ensuite avec un mini tournevis, cela doit fonctionner tout pareil avec une pointe, je suis parvenu à écarter le reste de la vis du pas de vis du radiateur. Cette étape franchie il suffit de délicatement attraper ce qui reste de la vis pour ne pas qu'elle ne tombe à l'intérieur du radiateur.
Pour finir j'ai nettoyé le fils au taraud.
@bibi037 merci pour tes conseils qui se sont finalement avérés être les seuls à fonctionner.
Pas de soucis, y'avait une autre solution, c'était de remplacer la pièce en fonte qui est visser en bout du radiateur, elle existe toujours dans le commerce mais comme il doivent avoir 4000 ans W00t c'est souvent une galère si t'as pas de chalumeau Blush
De : Luynes (37)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h32
Devis chauffage solaireArtisan
