Emplacement unités extérieures - Bruit...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 582 fois
7
Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
J'ai accepté un devis pour faire monter mi-septembre une clim réversible Daikin Perfera, avec 4 splits, il y aura deux unités extérieures qui seront montées sur supports muraux et silentblocs.
J'hésite pas mal pour leur emplacement, l'emplacement idéal serait derrière la maison mais j'ai un voisin à 6 mètres, d'après l'installateur cela ne devrait pas poser de problème mais je me méfie quand même, bien que Daikin parle de compresseurs Swing sans vibration ni bruit, je suppose que l'air qui en sort fait du bruit, surtout la nuit si les voisins ont les fenêtres ouvertes.
Et puis l'autre solution c'est devant la maison, mais là deux unités ça ferait moche soyons honnête, mais j'aurais pas de problème au moins.
Sur l'un des deux autres côtés c'est le nord, donc pas recommandé en hiver car pas assez d'apport calorique et l'autre il y aurait trop de soleil qui taperait dessus en été.
Du coup je sais pas trop quoi faire, qu'en pensez-vous svp ?
Bonjour, perso j'eviterais le coter du voisin.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Dani031 a écrit:J'ai accepté un devis pour faire monter mi-septembre une clim réversible Daikin Perfera, avec 4 splits, il y aura deux unités extérieures qui seront montées sur supports muraux et silentblocs.
J'hésite pas mal pour leur emplacement, l'emplacement idéal serait derrière la maison mais j'ai un voisin à 6 mètres, ........
pour le bruit "voisinage" tout est possible à condition de faire le nécessaire sur l'anti-bruit.  Dans tous les autres cas "il faut assumer" et y compris un procès
Attention: la justice en 2022 a des jurisprudences à gogo ... celui qui perturbe le voisinage a perdu.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Loire
Dani031 a écrit:Bonsoir à tous,
J'ai cette distance avec mon voisin direct avec mon unité extérieure, je n'ai pas eu de plainte. Un autre voisin a aussi une clim réversible installée en haut de son pignon, je ne l'entend jamais.
Dans les 2 cas, nos unités sont accrochés au mur et non pas sur une dalle.
Il me semble avoir lu qu'une installation de l'unité au nord n'est pas un problème puisque le volume d'air est bien trop important pour en tirer quelconque bénéfice du soleil.
Dept : Loire
Bonjour à vous tous et merci pour vos réponses,
Il est certain que les mettre au nord aurait été la solution, mais les deux installateurs qui sont venus chez moi m'ont dit tous deux qu'en hiver ça poserait un problème d'apport calorique...
J'ai une unité extérieure de PAC Daikin installée à environ 6m de la maison de mes voisins ... jamais eu de plainte.
De plus elle est installée au nord, et effectivement je ne constate pas de problème. L'air ambiant est à la même température au Nord et au Sud. La seule chose c'est en cas de givre, le soleil pourrait permettre de dégivrer naturellement au lieu de faire un cycle machine. Mais même là je n'en suis pas persuadé.
john8854 a écrit:Bonjour,
Merci pour ce retour. Du coup l'unité est toujours à l'ombre ?
Il n'y a pas de problème particulier avec la condensation ?
A l'époque j'en avais une et le mur du garage côté intérieur était quasi tout le temps humide alors que l'orientation était à l'Est.
Elle est posée sur silentbloc, sur une petite dalle béton avec un écoulement au centre de celle-ci et je n'ai jamais eu de problème. Elle doit avoir le soleil pendant 1h maximum par jour en été, sinon c'est l'ombre.
Par contre le ventilateur souffle parallèlement à la façade et il y a un espace d'environ 30 cm entre la maison et l'UE.
Merci. Vous pensez que ça pose un problème particulier de la mettre sur une équerre fixé sur la façade où il vaut mieux faire une dalle béton ?
Moi je préfère les désolidariser de la maison mais vous trouverez plein de propriétaires heureux de leur unité sur équerre.
Bonjour, ce qui est très important, c'est que les voisins ne voient pas le compresseur car l'effet psychologique peut suffire à déclencher des soi disant nuisances. Donc vous pouvez mettre des arbustes à feuilles persistantes à au moins 1,5 m de distance du compresseur et un peu en arc de cercle. Et en attendant du prise vue sur des piquets.
Si c'était moi, je préfèrerais faire un socle un peu surélevé et la poser dessus, au lieu de la fixer à la maison. Les installateurs ne vont pas s'embêter à faire un socle, on le comprend, donc il faut le leur préparer, en voyant avec avant, l'emplacement.
La question de "placé au nord", vu l'énorme quantité d'air que ça brasse, n'a pas grande importance, et en plus, vous êtes en Haute Garonne.... Cette machine doit aussi servir à chauffer le logement si je crois comprendre.
Toujours penser que climatiser revient aussi cher que de chauffer...
LARZAC a écrit:Bonjour,       ce qui est très important, c'est que les voisins ne voient pas le compresseur car l'effet psychologique peut suffire à déclencher des soi disant nuisances.
je partage à 200%. Le plus simple c'est de fabriquer en DIY une petite cabane en bois (type cabane à poules) autour de la PAC externe et de pouvoir isoler acoustiquement si nécessaire.
Dept : Haute Savoie
Bonjour et merci pour vos réponses,
Que penser des caches-clim que l'on trouve dans le commerce ?
J'avais vu une vidéo sur YouTube et ça isole pas mal le bruit, par contre je me demande si il n'y a pas de risque particulier à plus ou moins long terme pour le compresseur.
Bonjour, On voit que c'est un cache clim, donc on se doute qu'il y a une clim.
Il vaudrait mieux fabriquer quelque chose qui ne ressemble pas à un cache clim. Mais ATTENTION, il ne faut pas bloquer l'air, il faut de l'espace devant le compresseur, et un genre de claire voie légèrement inclinée serait pas mal, et tant qu'à faire on l'abrite de la pluie, donc il faut un toit.
Ne pas oublier qu'il faut que ça puisse brasser beaucoup d'air pour pouvoir "pomper" les calories. Et entre le voisin et la machine, dissimuler avec quelques plantes.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h55
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
7
