Problème avec mon puit tapé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai besoin de l'aide de quelqu'un, cela fait maintenant 2 ans que j'ai tapé un puit dans mon vide sanitaire afin d'arroser mon jardin.
Je vous mets une photo pour que vous voyez l'installation pour avoir une idée plus concrète.
J'ai passé un tuyaux spirale 25mm dans mes tubes que j'ai branché sur ma pompe pour recuperer l'eau.
Un puit que j'ai tapé au marteau piqueur je suis à quasi 7 mètre de profondeur donc largement assez pour récupérer l'eau de la nappe chez nous (alsace dans la plaine )
Tout fonctionnait super bien pendant 1an et demi, et depuis maintenant 6 mois je tourne en rond, du jour au lendemain quasi plus d'eau et énormément de sable.
J'ai fais venir un professionnel qui tape des puits, il m'a proposé de me faire un bon desasablage car il pensait que la crépine s'était bouchée et il avait raison le puit a refonctionné mais au bout de 1 mois rebolotte crépine à nouveau bouchée...
Il me propose alors de retaper 2 mètres de plus pour espérer avoir moins de sable plus bas. Il me loue un marteau piqueur et après 1h30 à s'acharner pour faire descendre les 2 mètres supplémentaires, on se rend compte que nous devons être sur de la roche parce qu'on est descendu de 30cm à peine.
On décide d'abandonner et de retenter de brancher la pompe et la gros problème notre tuyaux d'aspiration en 25 MM de diamètre ne rentre plus et bloque à 3m. En tapant on a certainement abîmé les tubes et créé un bourrelet...
On tente de passer un tuyaux de 19mm et même constat. Donc aujourd'hui mon puit est hors d'usage car à 3m nous n'avons pas d'eau.
Auriez vous une idée svp ?[url][/url] [img]no[/img]
[quote]
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Avec la sécheresse actuelle, ce n'est pas forcement le bon moment mais pour déboucher une crépine on peut inverser le flux en envoyant de l'eau sous pression vers le puits. Attention à ce qu'il n'y ai pas d'anti-retour.
Pour le blocage à 3M, je pense que votre puits est endommagé, il faut peut-être en faire un autre à coté.
Si le tube est abimé, le puits devient inutilisable. A moins de réussir à ressortir le tube, mais alors là bon courage.
Désolé mais je pense qu'il va falloir recommencer.
Par contre ce n'est pas parce que vous n'arrivez plus à taper le puits que vous êtes sur de la roche. J'y ai eu droit chez moi, bloqué à 2,50m -> utilisation d'une pelle pour creuser jusqu'à 4,00m de profondeur. Résultat pas une seule trace de roche. Uniquement des cailloux et galets comme sur le reste. Je pense que le sol est trop compact et riche en cailloux pour pouvoir simplement le taper au marteau piqueur.
Bonjour, vous auriez du faire un "airlift" ...les entreprises sont rares mais le résultat est assuré..
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h15
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
