Spot dimmable ou par palier et TL
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 104 fois
Env. 50 message Vosges
je renove ma maison, et je souhaite des renseignements sur l'eclairage dimmable.
je vois qu'il existe des spots dimmable par variateur,     OK,
je sais aussi qu'il existe le type  j'allume, ça eclaire a 25%, j'eteins je rallume, ça eclaire à 60%, j'eteins je rallume, ça eclaire à 100%,   ce que j'appel par palier.
question :
peu t'on mettre des spot dimmable avec regul par variateur sur un circuit commpandé par telerupteur?   dans ce cas, ou mettre le variateur?
les spots par palier accepte t'il d'être sur un circuit telerupteur ?    les actions sur les BP auront le même effet que les actions sur les inter?
Merci beaucoup à vous
Dept : Vosges
En général on remplace le télérupteur par un télévariateur
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Vosges
Merci pour cette reponse,
il y a enormement de modele different de televariateur.
comment savoir lequel il me faudrait pour remplacer mon telerupteur dans mon tableau, et ainsi faire varier l'eclairage seulement avec les BP?
Dept : Vosges
Pour moi, ils fonctionnent tous sur le même principe
S'assurer juste qu'ils fonctionnent bien avec votre type de lampe
Mais par exemple chez YOKIS vous avez MTV300MRP (qui fonctionne en plus en radio ce qui permet d'ajouter facilement poins de commande ou télécommande)
Carminas
Dept : Cantal
effectivement, j'avais vu le yokis non radio (mtv300m)
il faut que je regarde bien si il fonctionne avec des spots led.
(d'ailleurs, il faut mettre un seul compensateur sur la ligne, ou un sur chaque spot?)
Merci bcp
Dept : Vosges
Ne prenez pas le non radio, il n'est pas forcément bien compatible avec certains spots led
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci pour l'info. je pense partir sur ce genre de materiel.
une info pour les compensateurs?
Dept : Vosges
Parce que sur les modèles sans neutre, il faut une charge suffisante pour qu'ils puissent fonctionner, ce qui n'est pas toujours le cas avec les LED
Carminas
Dept : Cantal
Quelle rapidité pour vos reponses... Merci
modeles sans neutre?
je suis sur un circuit avec telerupteur ou televariateur, donc alimenter "directement" depuis le tableau, phase, neutre
je ^peu mettre un compensateur sans pb si cela est necessaire, je me demandais seulement s'il fallait en mettre un seule sur la ligne, et où, ou alors s'il fallait en mettre un sur chaque spot
Dept : Vosges
Oui mais le MTV500M n'a pas besoin du neutre, donc vous ne le raccorderez pas.
Il faut mettre un compensateur (CHR3W) par ligne, voir si nécessaire plusieurs en parallèle.
Mais au final c'est une charge qui consomme.
Ceci dit en fonction de la nature des spots, cela peut très bien fonctionner sans.
Il faut juste faire un essai.
Carminas
Dept : Cantal
Genial,
merci à vous pour toutes ces explications.
bonne continuation
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h46
