Isolation d’un mur de refend en combles perdus
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Herault
Lecteur depuis un bon moment du forum celui-ci m’a énormément servi lors de la rénovation de ma maison il y a 4 ans 👍
Aujourd’hui j’aurais besoin d’un retour d’expérience/savoir faire sur un point que je pense avoir mal traité à l’époque ou je l’ai réalisé.
J’ai un mur de refend qui donne en partie dans mes combles, il est isolé d’un seul côté. De l’autre côté pas d’isolant donc pont thermique. J’avais lu à l’époque qu’un retour sur 30 cms suffisait à réduire fortement ce pont thermique, mais j’ai relu récemment qu’il faudrait plutôt 60 cms minimum…
Comme un petit dessin vaut mieux qu’un bon discours je joins un plan.
La ouate, maintenant tassée, couvre 30cms au "pied" de ce mur dans les combles, l’idée serait donc de monter un peu plus haut avec un panneau rigide. La question est de combien monter? Est-ce utile de monter jusqu’en dessous de la panne, la hauteur correspond à peu près aux dimension de ces différents panneaux rigide, ou bien isoler sur une hauteur d’un mètre est largement suffisant?
Seconde interrogation, la nature de cet isolant. Je suis ultra satisfait de la ouate de cellulose en été. Si je voudrais imiter son fonctionnement sur ce mur je devrais sans doute là aussi partir sur un isolant à fort déphasage et au moins de 20cms d’épaisseur.
Mais le mur sera isoler des 2 côtés du coup, cela ne risque t’il pas de piéger la chaleur accumulée en été ? Le mur arrivera t’il à se rafraîchi suffisamment à votre avis?
J’ai relevé 40° En moyenne l’après-midi cet été, et la nuit avec 24 au petit matin j’ai encore 27 dans mes combles. J’ai peur qu’à vouloir surprotéger le mur de la chaleur cela soit contre productif… Du coup peut-être mieux de rester sur un isolant plus classique d’une dizaine de cms moins efficace mais qui laisse le mur se décharger pendant la nuit ?
Merci à tous pour vos avis.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
un mur de refend est à l'intérieur de l'espace chauffé. Si dans les combles le mur est  "extérieur" il n'est plus de refend au sens isolation-inertie.
Donc oui il faut bien (très bien) isoler ce mur extérieur dans les combles !
PS) soit j'ai mal compris, soit l'évidence est flagrante Biggrin
Dept : Haute Savoie
Je pense que tu as bien compris 😉, moi au contraire je pensais à tord que l’épaisseur d’isolant des combles, la ouate, suffirait à réduire suffisamment la perte dans l’espace du dessous. De l’autre côté le mur est isolé de bas en haut pas de soucis.
Je ne l’avais pas isolé en dessous de ce côté car ça c’est joué au cm près pour l’implantation de la cuisine…
Après les perfs thermiques de la maison sont bonnes mais sur le papier il y a un défaut d’isolation.
Maintenant vu que c’est dans les combles est-ce que "très bien" isolé ne va pas empêcher le mur de se rafraîchir la nuit en été car il sera pris en sandwich entre 2 isolants et soumis à une chaleur importante la journée ?
Ou alors je m’inquiète pour rien mais le peu d’expérience que j’ai en btp je n’ai jamais eu de cas comme ça…
Merci pour ton intérêt.
Bonne journée
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h55
