Isolation pour aménagement combles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 133 fois
Env. 40 message Haute Garonne
j'ai des combles qui sont déjà isolés : laine de verre (en rouleau) de 20 cm entre chevrons. Cette laine de verre est avec pare vapeur qui se trouve côté intérieur de la maison. Le tout est recouvert d'un lambris bois, clouté sur les chevrons.
Je souhaiterai renforcer cette isolation et rajouter une dizaine de centimètre en croisant par rapport aux 20 de laine de verre.
Et pour me simplifier la tache, éviter de fixer la laine de verre sur les chevrons, que des éventuelles souris (qui se baladent dans la couche de laine de verre, restent "bloquée" par le lambris... et ne viennent pas dans le nouvl isolant... malgré que je leur fais la chasse elles sont souvent là).....
Du coup, comment dois-je installer cette nouvelle couche d'isolant en croisée sur le lambris (et donc évidemment sans le démonter)?
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
<laine de verre (en rouleau) de 20 cm entre chevrons >
Vous avez des chevrons de hauteur 220 mm ?
A mon avis il serait hasardeux de se reprendre sur le lambris
pensez vous pouvoir repérer les chevrons qui sont derrière le lambris ?
Le montage est possible si le R de l'isolant rapporté est au plus égal
à la moitié du R déjà en place.
Cdt
Merci de ce retour.
Oui les chevrons (ou pannes, je n'ai peut être pas le terme exact) font 220, c'est une charpente traditionnelle.
Oui je suis capable de me reprendre sur le lambris en face de chaque chevron, on voit les clous. Donc j'arriverai à fixer des suspentes, pour mettre rail et placo.
Et donc en isolant ce vide entre lambris existant et futur placo.
Par rapport R existant comment le connaître?
Et du coup si je respecte et installé un isolant dont le R est la moitié de l'existant je n'aurai pas de problème au niveau du lambris pris en sandwich (condensation, point de rosé....)?
Et du coup sûr l'isolant ajouté doit il y avoir un pare vapeur?
Merci de vos réponses.
<Par rapport R existant comment le connaître? >
dans le doute si c'est une laine de verre partez sur un lambda de 0,040
soit un R de 5 pour 200 mm
< Et du coup sûr l'isolant ajouté doit il y avoir un pare vapeur? >
si l'isolant en place comporte déja un PV ce n'est pas nécessaire
Cdt
Donc si je pars avec de la laine de verre ep. 75mm avec un R=2, ça serai bon?
Et pas de problème de condensation sur le lambris qui sera emprisonné ? Pas de point de rosé ?
Merci encore de vos réponses.
Florent
en principe non ( je part sur l'hypothèse que vous avez une VMC)
Cdt
Bonjour, oui j'ai une Vmc dans les pièces du bas. Et dans ces combles aménagés avec ce "principe" d isolation il y aura une Vmc dans la salle d'eau. Mais il n'y aura aucune ventilation de toute façon dans les plafonds des pièces....
En fait je pose cette question de condensation car, j'ai lu d'autre questions réponses sur ce forum et souvent il est préconisé d'enlever le lambris... Mais j'essaie de voir s'il y a une possibilité de le garder.
pour qu'il ya ait condensation il faut :
une forte humidité dans pièce
et une le lambris présente une surface froide
ce qui ne devrait pas être le cas avec un R =5 au dessus; sinon vous auriez
déjà du avoir le problème.
Cdt
Ok je comprends, donc faut juste que je respecte un isolant R=2,5 maxi a poser contre le lambris.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h02
Devis Isolation des comblesArtisan
