Spot led dimmable sans variateur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 175 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour à tous ,
 je réfléchis pour l'éclairage salle à manger -salon qui fait 44 m² .Es ce quelqu'un a déjà poser les spot led dimmable sans variateur (appui 1 2 ou  3 pour faire varier l'intensité)Si oui pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
Dept : Herault
Env. 80 message Paris
Bonjour, vous voulez avoir le retour sur l'utilisation d'un bouton poussoir "DIMMER" au lieu d'une télécommande / bouton à variation ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 700 message Nord
J'ai ça à mon boulot, spots de chez Leroy Merlin, 3 niveaux différents en allumant/éteignant avec un interrupteur classique.
Les niveaux sont 100%, 50% et 15%.
Pas de problème à l'utilisation.
Bonjour , non , c est juste le nombre de fois que l on allume et éteint qui fait l intensité.
julius75 a écrit:Bonjour, vous voulez avoir le retour sur l'utilisation d'un bouton poussoir "DIMMER" au lieu d'une télécommande / bouton à variation ?
Dept : Herault
NIBACHE a écrit:J'ai ça à mon boulot, spots de chez Leroy Merlin, 3 niveaux différents en allumant/éteignant avec un interrupteur classique.
Dept : Herault
Oui j'ai bien compris, pas de soucis, il faut juste prendre le coup au début et s'orienter vers de grandes marques
mistral340 a écrit:Bonjour , non , c est juste le nombre de fois que l on allume et éteint qui fait l intensité.
Dept : Paris
Env. 400 message Morbihan (56)
J'ai les deux pour mon salon séjour. Le variateur pour le salon et le dimmer pour le séjour. Le dimmer parce qu'il y avait 3 interrupteurs pour le séjour.
Je préfère le variateur pour le réglage le la luminosité.
De : Morbihan (56)
Ok merci, le variateur permet une précision dans la luminosité par rapport à 100% 50% 15%
euromarco a écrit:Bonjour
Dept : Herault
Ce qui me pose question , c est que je vais mettre 12 spots led et la puissance des variateurs est très limité.
mistral340 a écrit:Ok merci, le variateur permet une précision dans la luminosité par rapport à 100% 50% 15%
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 06h58
Devis Automatisme d'éclairage
