Espace 1,2cm max sur angle rentrant placo + renfoncement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour, je refais actuellement un pan de mur dans ma vieille maison.
Mes prochaines étapes après avoir résolut mes problèmes: enduit de rebouchage + peinture.
A/    L'un des soucis exposé ici: l'angle rentrant réalisé en placo (cueillie entre le mur gauche qui court tout le long de la partie jour, et le mur droit qui forme comme un pilier à la jonction entre 2 parties de la maison) possède un espacement irrégulier qui atteint jusqu'à 1,2cm! Cet espacement disparait en bas et en haut.
Voici mes options:
1/ bande de joint renforcée (partie renforcée qui atteint justement 1,2cm!) pour cet angle rentrant et continuer mon travail d'enduit.
2/ mortier adhésif MAP + bande de joint classique et continuer mon travail d'enduit. (Option qui nécessite un nouvel achat et dont je ne suis pas sure de la pertinence car l'espacement semble courir sur la largeur de ce "pilier").
B/    Un autre soucis : dans l'angle supérieur droit à été réparé une bouche d'aération certainement. Or la matière précédemment posée ne tient pas partout car la réparation se situe dans un bon renfoncement/trou.
    Je pense que l'enduit de rebouchage subira le même sort (c'en était peut-etre). Que me conseillez-vous pour combler ces quelques millimètres de profondeur sur un diamètre d'une dizaine de centimètre?
Merci pour votre temps
Dept : Aude
Env. 100 message Lot Et Garonne
Le MAP fera le boulot sans problème pour l'angle et le trou rond. Un sac de 25kgs reviendra à 10 euros.
Au séchage il devient très dur et très difficile à poncer donc veillez à bien le lisser.
Dans l'angle vous pourrez ensuite poser une bande papier classique puis enduit placo.
Vous pouvez aussi utiliser la bande STRAITFLEX qui a l'avantage de ne pas buller et de s'appliquer facilement. Je ne jure plus que par ça. Ici par exemple: https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/cloison-et-pla[...]ex-30-5-m-69949292.html
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour ces précisions!
J'espère trouver du map chez quelqu'un, c'est vite encombrant tous ces matériaux erf
Dept : Aude
Pour le MAP, il y a aussi des petits sacs de 5 kg, le prob c'est que c'est presque le m^me prix que le grand contenant.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Retour sur les options choisies: Par soucis d'investissement dans des matériaux que j'utiliserai ou pourrai stocker; j'ai effectué comme suis
- pour les angles: j'ai bourré les angles de papiers journaux (quand c'était vraiment ouvert) + enduit rebouchage + enduit lissage + joint acrylique dans l'angle.
Du bricolage, mais il s'agit d'une sorte d'alcove donc si ça tient dans le temps long, ça me convient.
- pour le renfoncement: j'ai acheté un "patch de réparation" de 20cm de côté avec surface type bande grillagée pour placo et partie solide en métal + enduit de lissage.
Technique vue sur des vidéo d'américains, et résultat validé! Idéal quand on ne veut pas forcement couper le placo.
Dept : Aude
Bonjour, je regrette de voir des personnes venir ici, posais des questions, avoir de  bonnes réponses. +1 pour  cwarrior
Tout cela pour faire un truc pas terrible.
Merci quand même d'être revenue donner des nouvelles
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
