Enduit qui se décole au passage du rouleau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous
Je rénove actuellement une maison de la cave au grenier.
Après les deux chambres, j’ai attaqué la salle de bain, où je me retrouve encore avec un problème d’enduit.
J’ai cherché un peu partout sur le net, mais je ne trouve pas de sujet qui correspond parfaitement à mon problème.
Mon problème est simple, les enduits, que ce soit finition ou colle à bande, arrivent à se décoller aléatoirement.
J’avais déja eu des soucis dans les deux chambres, ou l’enduit arrivait à se décoller soit à la couche d’impression, soit lors du retrait des rubans de masquage après peinture.
À savoir que :
- les murs extérieurs sont isolés
- les plaques de plâtre sont neuves.
- j’ai essayé differentes marques d’enduit, de peinture
- avant enduisage les murs sont nettoyés à la balayette + aspirateur. J’ai même essayé de les humidifier, pas de changements
Sur les deux chambres j’ai du reprendre plusieurs fois pour avoir un résultat correct, mais là sur la salle de bain c’est catastrophique. En essayant d’appliquer l’enduit de lissage au rouleau, technique que je trouve assez intéressante, l’enduit utilisé pour masquer les vis se décolle totalement à certains endroits ….
J’ai fait 5 rangées de vis (horizontales) impeccable
Arrivé à la sixième et sur une rangée de vis verticale, l’enduit (colle à bande) s’enlève totalement en se collant au rouleau
C’est clairement pire qu’avant….
Voici les photos qui parlent d’elles mêmes
Au moment du décollement + une autre après grattage
Auriez-vous une piste?
J’en ai vraiment marre de toujours perdre un temps fou à cette étape des travaux… déja que c’est ce que je j’aime le moins 😅
Dept : Seine Maritime
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Alors l'enduit au ROULEAU????
Ha ben non.
Prenez la méthode traditionnelle, et ça ira mieux non?W00t
De : Bordeaux Bacalan (33)
Oui l'enduit au rouleau, comme on peut le voir un peu partout maintenant ?
Je parle bien d'un enduit spécial pour application au rouleau.
Toujours est-il que mes deux chambres, avec problèmes de décollement ont été faite au couteau.
Je me trompe ou l'enduit se décolle prioritairement à l'endroit des vis ?
Pas d'odeur de moisissures (vert, gris/noir) sur la deuxième photo ?
Dept : Yonne
En effet, à l'endroit des vis. C'est bien la couche d'enduit à bandes qui se décolle presque intégralement.
En revanche pas d'humidité, les parois sont très saines (neuve)
16cm de ouate insufflée dans caissons étanches, vide technique en tasseau 2x19mm et placo hydro posé sur tasseaux. Pas d'humidité, pas d'infiltrations.
Sur le mur à droite de celui-ci j'ai appliqué de l'enduit sur 5 rangées de vis et RAS
Ce matin j'ai appliqué une couche d'enduit, toujours au rouleau, sur les 3 emplacements de vis, ça tient très bien. À croire que la colle à bande qui s'est décollé était de mauvaise qualité. J'ai justement remarqué que certaines portion de cette colle à bande sont « farineuses » au toucher.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, ne cherchez pas, votre enduit est de mauvaise qualité, acheté chez Merlin ou Bico dépot ?
j'ai eu le même problème avec un plâtrier qui lissait le plâtre avec du plâtre mort, j'ai dû appliquer une couche de durcisseur.
De : Bétheny (51)
Oui, probable. Mais pas forcément de (très) mauvaise qualité.
Enduit mal stocké, périmé ou qui a gelé (enduit en pâte).
Dept : Yonne
Je reviens vers vous pour partager mon expérience.
En effet ce problème était localisé sur l'endroit de la prise de vue, ainsi que sur un autre mur. Certaines couches d'enduit étaient poreuses/farineuses.
Dans le reste de la pièce RAS
Je ne sais plus de quelle marque d'enduit il s'agissait, mais pas de stockage au froid chez moi, toujours à l'intérieur de la maison. Après ouverture l'enduit se périme en combien de temps ?
Eh bien ça dépend de sa date de fabrication, indiquée en principe sur le pot ou les sac
Un mélange trop vite fait peut aussi produire ce phénomène.
Dept : Yonne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h41
Devis ponçage & peinture
