Event sur WC vieille maison, + douche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 107 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
[ltr]Je rénove une vieille maison pierre, je crée une salle d'eau à l'étage (avant c'était au rez-de chaussé).
Je refais tout, les évacuations passeront dans le doublage et le plafond.
Je crée donc une douche et un toilette sur la cloison de la douche. L'évacuation est à créer pour arriver à rejoindre le tuyau en 100 qui va à la fosse septique existante.
Tout est sur le même pignon.
Je me pose la question si je dois placer un évent sur le WC (suspendu) ou si je peux m'en abstenir.
Prolongé le tuyau en 100 au toit ne m'est pas possible, je pensais plus à la limite à percer le mur pour aller en façade, mais refoulement de mauvaise odeur (fenêtre à coté...)
J'ai vu des clapets à menbrane que je pourrais placer dans le caisson du WC, mais qu'el dimaètre prendre? un D40 suffirait je pense.
La chute sera d'environ 2m le temps de descendre l'étage.
Sur ce tuyau sera pris la douche et l'évier de cuisine du bas.
Actuellement la sortie du WC va à l'extérieur et le tuyau descend de 2m le long de la façade pour rejoindre un T avant la fosse.[/ltr]
[ltr]La maison est petite d'ou ma question de savoir si vraiment utile l'event.[/ltr]
[ltr]Merci.[/ltr]
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Oui vous pouvez utiliser un clapet à membrane,
le mieux serai du diamètre 100,
et placer le plus haut dans le caisson du WC.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Oui, sur le diamètre il esxite des pipes WC avec une sortie sur le dessus mais en d40.
https://www.cazabox.com/5098[...]giplast.jpg
C'est bien que finalement le D40 suffit?
J'ai pas trop confiance à ce genre de clapet, dans le temps si la membrane ne colle pas bien, les odeurs vont vite arriver. Sachant que j'ai vu des clapet sans ressort de rappel...
Bonjour.
Ce que vous nous montrez est une pipe de WC avec une sortie de 40,
pour y raccorder un lave-main.
Pour une bonne décompression derrière un WC,
il faut un clapet à membrane diamètre 100.
Et avec un clapet à membrane de la marque Nicol,
mois je n’ai jamais eu de problème.
( pour les odeurs )
Pour votre installation,
je ferai arriver le tuyau de 100 à gauche du WC,
a ras du sol posé un Y de 100,
( attention ne pas confondre!
té pied-de-biche, 87°,
culotte, 67°,
et le Y , 45° )
puis sur la sortie horizontale du Y coller un coude à 45°,
en fessant bien attention que laxe du coude de 45°,
soit a la même hauteur que laxe de votre WC,
raccordé la pipe de WC sur votre bâti support,
et vous n’avez plus qu'un tuyau de 100 a posé entre le coude à 45°,
et la pipe de WC,
sur la sortie verticale du Y raccorder un tuyau de 100,
puis votre clapet à membrane,
et le plus haut que vous pouvez dans le coffre du bâti support.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
