Les joints des briques sont alignés, est-ce normal?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai besoin d'être renseigné.
Je fais construire une maison par un constructeur qui me dit que les joints peuvent être alignés au niveau de la ceinture de la maison sans risque et ce n'est pas une malfaçon.
Est-ce bien vrai?
Dept : Charente Maritime
Il s'agit de blocs en U pour le chainage périphérique de la maison ?
Bonjour Woofy,
En effet, il s'agit du chainage.
En revanche, je ne sais pas si elles sont en U, mais la rangée juste en dessous de l'entrait est remplie de ciment.
J'ai peur que ça ne soit pas suffisant et que le mur soit fragilisé par une mauvaise pose...
Est-ce que c'est aux normes?
Je vous remercie par avance.
Bonjour, non ce n'est pas normal ( au moins la 2em rangée ). et pour le reste  je trouve les croisement  tres limite .
 pas de pare pluie ! dommage
Je ne suis pas expert loin de là, ce n'est pas mon domaine, mais si c'est le chainage et que c'est juste un coulage béton d'une seule traite tout autour de la maison, je ne suis pas certain que le non respect du croisement soit un sujet, en dessous et la 1ère ligne au-dessus (après-tout il y a continuité).
Mais il y a peut-être des spécificités que je ne connais pas.
à voir ci le chainage et sur la 2em ou la 3em rangée
Regardez le sens de moulage des briques
Les briques de montage des murs ont des rainures verticales, comme les alvéoles intérieures.
Les briques de coffrage du chainage ont des rainures horizontales, elles sont aussi moins hautes et sont situées juste sous l'entrait.
Y en a qui se torturent les méninges pour rien !
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci amedee 47 j'ai une mauvaise vue, et Merci pour mes méninges , donc chainage sur la 2em rangée
Bonjour, je vous remercie pour votre intérêt à ce sujet.
Est-ce que ceci est un travail conforme aux normes du bâtiment?
Bonjour, je trouve qu'il n'y a pas mal de décalages verticaux. ( des briques qui ressortent) le façadier va avoir du travail, mais j'ai déjà vu bien pire. Avez-vous des photos du reste de votre construction
Oui, au niveau de la planéité du support pour le crépi, ça va être un peu difficile, il va falloir surveiller l'enduit extérieur.
Par contre au niveau des joints de brique , c'est très bien. L'arase contre les tuiles est aussi tres bien coupée. Souvent on voit des briques mal coupées ou cassées avec des joints remplis au mortier. Ici c'est bien, et ça évite les ponts thermiques .
Cdt
Bonjour, merci pour votre réponse mais il y a aussi beaucoup de briques cassées et des trous dans les murs.
Je vous mets des photos.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je trouve qu'il n'y a pas mal de décalages verticaux. ( des briques qui ressortent) le façadier va avoir du travail, mais j'ai déjà vu bien pire. Avez-vous des photos du reste de votre construction
Merci pour votre réponse, je joints d'autres photos.
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
