Ouvrir panneau compteur disjoncteur
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 403 fois
8
Env. 200 message Haute Garonne
Avez-vous une idée de comment ouvrir ce panneau de marque michaud.
J'ai accès qu'à une vis.
Merci pour votre aide.
PLUS DE DETAILS :
J'ai refait mon tableau électrique. J'ai un peu galéré pour le connecter au disjonecteur général.
Les cables étaient trop courts.
Maintenant j'ai un second problème, j'ai fait une petite installation photovoltaïque, et j'ai besoin de connecter le module intelligent Huawei DDSU666-H. (BI_Huawei_SmartPowerSensorDDSU666-H.jpg (566×340) (solarmarkt.ch))
Sa pince va sur la phase de la sortie du disjoncteur.
Tout ce mode est trop à l'étroit. Il me faudrait ouvrir le panneau "compteur disjoncteur" puis changer le cable qui va du disjoncteur (partie basse, autorisée à être ouverte) vers le bornier du haut (au plus près du parafoudre).
Panneau compteur et disjoncteur général.
Env. 100 message Cotes D'armor
légalement, tu n'as pas le droit d'y toucher
tu devrais connecter ta phase sur ton peigne vertical
Dept : Cotes D'armor
Salut
en ouvrant la partie basse du disjoncteur accessible, tu dois pouvoir changer les fils
Dept : Charente Maritime
INTERDIT et DANGEREUX
Comme l'a dit parental25 ce qui est autorisé c'est d'ouvrir le capot du bas du disjoncteur de branchement
En général on peut changer les fils en accrochant les nouveaux aux anciens
Sinon la suggestion de niko22 de vous raccorder sur le peigne vertical, si nécessaire en changeant la parafoudre de rangée est également bonne.
Carminas
Dept : Cantal
J'avais pensé à tirer sur les fils, mais je trouvais ça dangereux, si jamais je perdais, j'aurais été dans la m****.
Donc la 2eme vis est cachée exprès ? On est officiellement non autorisés à ouvrir ce genre de panneau ?
Je pensais que la partie basse nous était autorisée, le changement des fils aussi.
En gros, je tire sur les fils pour faire passer les nouveaux.
Est-ce que c'est sûr que ça viendra ? (ils ne sont maintenus en dessous ?)
Quel est le plan B ?
On n'est pas devin
normalement ce n'est pas attaché dans la boite
faire intervenir ton fournisseur
ou tirer un câble hors du boitier (les connecteurs de ton 500ma pivotent)
Bonjour, ouvrir la partie basse, et dans le pire des cas vous pourriez repasser d'autre fils par le bas
Je vais tenter de faire autrement
J'ai une idée en tête.
Je me fais bientôt installer une PAC.
Je suis en 6kVA. Je vais devoir passer à 9kVA.
Je peux donc demander à mon fournisseur une intervention pour changer le réglage du disjoncteur ?
Suis-je aussi en droit de demander un changement câble ? Il me semble que c'est du 10mm2. Je devrais passer à 16mm2 -> et j'en profite pour lui faire connecter les nouveaux câbles sur le bornier ?
Ne comptez pas trop là-dessus. ( petite intervention) Par contre il est possible qu'il vous pose un Linky, et dans ce cas vous pourriez vous arranger avec la personne qui va intervenir
AH non ! Surtout pas de linky.
Ben je fais comment ? En cas de rénovation du tableau. Il y'a bien un circuit officiel en cas de pépin comme j'en rencontre ?
Ouvrir le bas du disjoncteur, vous n'aurez pas de problème pour repasser des câbles, quitte à refaire des trous
J'ai fait la demande à mon fournisseur pour passer du 6 kVA -> 9 kVA
Je pense qu'il devra changer les câbles qui vont du compteur au disjoncteur pour passer du 10 au 16mm2.
J'en profiterai pour plugger la pince du DDSU666-H.
Bonne chance, mais je crois que vous rêvez. Les 10 carré convient pour 9 kw
ablyes a écrit:J'ai fait la demande à mon fournisseur pour passer du 6 kVA -> 9 kVA
salut
cela le technicien Enedis ne le fera pas car interdit, (NF C14100) cette pince (Transformateur Intensité) doit être mise sur les fils en sortie disjoncteur (NFC15100)
Je crois que je me suis mélangé les pinceaux.
Je ne connais pas la section du câble du compteur vers le disjoncteur ! C'est fermé et scellé.
Je voulais désigner, le câble qui part du disjoncteur général vers le tableau électrique.
re
là aussi ce n'est enedis qui va faire ça cela ne les concerne exactement pour les mêmes raisons, eux ne s'occupent que de la partie supérieure du disjoncteur NFC14100 pour ce qui est en sortie disjoncteur cela te concerne, tu peux effectivement profiter du démontage du panneau pour remplacer ces fils
Oui, ça parait logique.
ça nous appartient, mais dans ce cas là, je devrais pouvoir ouvrir ce fameux panneau gris.
J'ai l'impression qu'il y'a un trou dans la raquette :
- Tout ce qui est supérieur au disjoncteur m'appartient
- Le boitier est comme une boite noire, je ne peux rien faire.
hum ?
Re
NON, le disjoncteur ne t'appartient pas, ni tout ce qui est raccordé au dessus, compteur et boite à fusible (qui dans ton cas semble être dans le coffret en limite de propriété).
On arrive toujours à se débrouiller pour remplacer ces fils
Ne connaissant pas ce genre de platine, je ne sais pas comment tu pourrais la basculer du haut vers le bas pour avoir Un peu de place pour faire ce remplacement de fils, certaine platines sont fixées par l'arrière des compteurs et (ou) des disjoncteurs, c'est peut être le cas sur celle là
Et juste pour vous donner une petite idée de ce que pourrait donner une fausse manip derrière ce panneau si par inadvertance vous faisiez toucher 2 fils :
https://youtu.be/WzFRmN3SdsI
Carminas
Dept : Cantal
ça donne envie !
bon, je n'y toucherai pas, ça c'est sûr.
Par contre je ne pense pas que le technicien te laisse toucher à ton installation en sa présence
quid de la responsabilité en cas de soucis?
niko22 a écrit:Par contre je ne pense pas que le technicien te laisse toucher à ton installation en sa présence
salut
Pardon!!!! en qualité de quoi??? Cela ne le concerne absolument pas, il ne peut pas interdire à un particulier de toucher à sa propre installation, et quoi plus encore, il n'en est pas du tout responsable.
Si il veut faire passer son câble par la boite pendant qu'elle est ouverte, il y a un risque
Oui, soit il est gentil, il le fait, si je prépare ma paire de fils 10 ou 16mm2. Soit il peut m'envoyer péter, parce que je vois où vous voulez en venir.
Ça sera même dans son interêt de le faire.
S'il m'arrive quelque chose, il sera dans la merde.
S'il le fait, il me rend service.
S'il refuse, c'est un con ...
Si tu lui demande de le connecter qu'au 500ma et que tu te changes de le connecter au tableau, je ne pense pas qu'il te le refuse
Il est tres facile de changer ces cables, je le fait en moins de 15 minutes
Mais pour cela il faut écouter ce qui a etait dit, arrêter d'écrire et passer à l'acte en démontant le capot de dessous, débrancher les câbles actuels. Peut-être agrandi un peut les trous dans le bois, surement percer de nouveaux trous dessous le cadre en bois et passer de nouveaux câbles.
bien sur à faire avec prudence pour ce pas toucher au câble d'alimentation d'Enedis
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
ablyes a écrit:Oui, soit il est gentil, il le fait, si je prépare ma paire de fils 10 ou 16mm2. Soit il peut m'envoyer péter, parce que je vois où vous voulez en venir.
Sinon tu peux trouver un électricien, c'est son métier étant donné que tu sembles en difficulté.
Personnellement, je l'ai déjà fait plusieurs fois et comme le dit plaquisteheureux, il faut de la patience et de la méthode mais ce n'est pas si compliqué que tu le dis .
Il est missione par enedis son employeur sur un certain travail, si il va au dela, il engage non seulement sa propre responsabilite en tant qu'employe, mais aussi celle d'enedis. Et cela sur une tache qui t'incombe .....
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Moselle
ablyes a écrit:
PLUS DE DETAILS :
Bonjour, quel est le problème exactement? Vous n'avez pas la place de placer la sonde de courant sur la phase arrivant sur le bornier du peigne d'alimentation? Dans ce cas là, est-ce que vous avez assez de longueur de câble pour pouvoir le déplacer sur un autre bornier? cdlt.
Dept : Moselle
Mais la mesure serait fausse pour le coup ?
ablyes a écrit:Mais la mesure serait fausse pour le coup ?
Mais le courant qui sort du disjoncteur général est le même que le courant en entrée des borniers de répartition non?!!! Où aviez-vous voulu installer la pince de courant ?
Dept : Moselle
Je veux installer la pince sur le fil qui sort du disjoncteur général.
au niveau du bornier haut legrand.
pas sur le bornier de répartition, parce que lui est secondaire.
la 4ème rangée redonne de l'éclectricité au bornier de répartition.
Bref, tout ça découle du premier problème que j'ai eu lors du changement de mon tableau electrique : le cable trop court à la sortie du disjoncteur général, qui m'a obligé à passer par le bornier haut, ne respectant pas ainsi le bon sens (la normé est respectée).
Il faudrait une vue d'ensemble de ce tableau
Les fils qui sortent du disjoncteur sont dans une gaine qui part vers le bas.
Je suis sûr qu'il y moyen de la faire arriver latéralement dans le tableau afin de récupérer le mou nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
AVANT :
Câble trop court entre le général et le bornier à côté du parafoudre.
Trop peu de place pour y placer une pince.
cablage tableau avant
APRES :
Schéma plus clair, me laissant largement de la place pour placer ma pince.
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
Pour pas se prendre la tête il existe des fouets pour rallonger les câbles :
recherche google "fouet 16²"
AH oui, pas mal.
J'ai acheté 2m de câble de chaque couleur, j'attends pour voir ...
Je garde ta solution en plan B. Merci
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h20
8
