Réalisation d'un tableau secondaire pour Spa et Piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Morbihan
Je réalise un tableau secondaire pour alimenter un spa et une piscine.
Actuellement la piscine est directement branchée sur le compteur général protégé par un disjoncteur differentiel de 25a 30ma reliée par un cable de 6mm² sur 15m.
Aujourd'hui nous rajoutons un spa qui lui demande un disjoncteur de 32a, il sera situé à 15m (plus loin que le local de la piscine).
Le cable du Spa est passé jusqu'à l'abri en 3x6mm².
Pour simplifier, je réalise un tableau secondaire dans le local piscine, que je veux évolutif, qui va alimenter lPiscine et Spa.
 J'ai déjà passé un cable de 16mm² entre le tableau principal et l'emplacement du tableau secondaire, et un autre cable de 3x6mm² entre le local technique et le Spa.
Je pense protéger le départ avec un interrupteur differentiel de 63A 30ma.
Ce qui m'amènne à mes questions :
Pour le tableau secondaire doit-on mettre un autre interrupteur differentiel de 63a 30ma ou pas ?
Derrière l'intérrupteur j'envisage de mettre sur la même ligne un 32a pour le spa, remettre le disjoncteur differentiel de 25a 30ma pour la piscine et deux autres disjoncteurs un de 10a pour la lumière et un de 16a pour deux prises.
Peut-on mettre sur la même ligne un disjoncteur differentiel et un intérrupteur differentiel ?
Merci de vos réponses.
Mes compétences dans ce domaine étant limitées, mais soucieux de bien faire.
Cordialement.
Fabis
Dept : Morbihan
Vous devez avoir les règles suivantes en tête
- ce qu'on met au départ du câble vers un tableau, c'est un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble (32A maxi pour 6², 40A maxi pour 10², 63A maxi pour 16²)
- on met en général le différentiel 30mA non pas au départ du câble, mais à l'arrivée dans le tableau
- cela ne sert à rien de mettre des 30mA en cascade
Vous inspirer de ceci
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour Carminas,
Ok, j'ai compris le principe. un disjoncteur au départ et le differentiel à l'arrivée.
J'ai bien vu aussi que les 30ma en cascade ne servent à rien.
Toutefois comme j'en ai déjà un si je le mets en cascade, y-t-il une contre indication ?
Le vendeur m'a dit de mettre un 63A 30ma pour les deux prises, la lumière, la piscine environ 5000W et le spa 7000w en m'indiquant que cela me laisserait de la marge.
Ca vous semble bien?
Dept : Morbihan
Le seul inconvénient c'est qu'en cas de défaut ce sera l'un ou l'autre ou les 2 qui sauteront
Si vous avez un disjoncteur 40A maxi en amont un un ID 40 suffit, dans le cas contraire mettre un 63A
Avoir en tête qu'EDF ne délivre pas plus de 60A
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 10h34
