Perte de pression chaudière Gialix
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Rhone
J'ai emménagé au printemps dans une maison de 2013 avec chauffage au sol.
C'est une chaudière Gialix 6 MA qui alimente le chauffage.
Depuis 2 semaines environ, je surveille la chaudière car je l'ai vu clignoter sur l'afficheur du bas. Celui indique normalement la pression.
Je le voyais clignoter à 0,4 bar. Puis 1 ou 2 jours plus tard remonté à 0,5. Puis de nouveau 0,4 et maintenant 0,3 bar.
Savez vous si une baisse de pression est "normal" ?
Signe de fuite ? D'air ? Autre ?
Je suppose qu'avant la saison froide je vais devoir faire remonter la pression, c'est bien ca ?
Merci a tous pour votre lumière sur la question.
EDIT : mi Avril, la pression était de 1,4bar (j'ai retrouvé une photo)
On a pas percé le sol ou plafond depuis. Et au moment de la photo, la chaudière était deja en mode hiver mais thermostat reglé au min (8º)
La fluctuation de pression dans un circuit fermé est fonction de la température du fluide.
C'est donc pas illogique que ces derniers temps cette pression évolue entre 0,3 et 0,5 bars.
Par contre je pense que la pression de ton circuit de chauffage devrait être de l'ordre de 1,3 à 1,5 bars.
Il te faudra donc remettre ta chaudière en service, attendre la montée en température de l'eau et probablement faire un appoint pour retrouver une pression normale.
Chaudière en service, il faudra surveiller l'évolution de la pression.
Éventuellement faire un tableau : température / pression
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci pour ta réponse.
Quand tu dis, remettre la chaudière en service, c'est a dire ?
Elle n'a jamais été éteinte de tout l'été. Juste le thermostat baisser à 8º pour eviter qu'elle ne chauffe l'eau.
Ce que tu conseilles c'est de remonter le thermostat de sorte que la chaudière se remettre a chauffer ?
Oui quand il fera froid tu auras besoin de ton chauffage. Lorsque l'eau sera chaude, il faudra faire l'appoint.
C'est ce que je pense, mais je ne suis pas spécialiste..., Mieux vaut attendre d'autres avis
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonjour, il faut dans un 1 er temps remonter la pression car a 0.4 bar elle ne démarrera pas même avec le thermostat plus haut
Dept : Aisne
D'accord merci.
J'ai remonté a 1,5bar jeudi soir, ce soir, c'est à 1,4.
Donc je pense rien d'alarmant. J'hesite a relancer le thermostat pour activer la chaudière, au moins plusieurs heures.
J'aurais bien aimé la tester avant la saison froide si besoin de faire intervenir un plombier.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si la pression fluctue à la hausse comme à la baisse, y'a des grandes chances que le vase d'expansion est HS . 80€ la pièce sans la MO.
De : Luynes (37)
Même souci.
Cet hiver pression 1.8 bars.
J'ai éteins la chaudière cet été et depuis quelques jours elle se met à clignoter.
Je l'allume et pression à 0.
J'ai rajouté de l'eau pour ramener à 1.8 bars et c'est OK.
C'est normal une baisse si importante de pression dans un circuit fermé ?
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir, comme dit bibi037 si ça baisse problème vase ou fuite sur le circuit hydraulique
Dept : Aisne
Comment savoir si c'est le vase d'expansion qui est HS? On peut le changer sois même?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h28
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
