Quelle pompe pour relever l'eau d'un lac vers 2 cuves 1 000 L
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Gers
J'espère être dans le bon thème.
- Voici ce que j'aimerais solutionner :
Trouver une pompe capable de relever l'eau d'un lac vers 2 cuves de 1000L (pour arroser le jardin)
Les caractéristiques :
- Différence de hauteur entre le lac et les cuves = 52m
- Distance topographique entre le lac et les cuves = 400m
- Doit fonctionner grâce à des panneaux photovoltaïques (12 ou 24V)
- Le tuyau est de faible diamètre = 21 mm ou 32 mm
- Le débit peut être faible (il me faut 2 semaines pour vider les 2 cuves en arrosage)
Merci qui peuvent m'aider à avancer sur ce projet, en espérant que ça pourra en aider d'autres.
Bonne journée
Dept : Gers
C'est pas gagné avec ce cahier des charges assez restrictif...
Il existe des pompes de surface de 1500W avec 6 bars de pression, donc qui peuvent remonter l'eau sur une hauteur théorique de 60m. Ca risque de ne pas passer avec les pertes de charges
Je pense que tu n'auras pas l'emplacement pour mettre une pompe immergée qui aurait été plus adaptée. Il fait quelle profondeur ce lac ? ; quel volume ?
Mais plusieurs problèmes :
L'alimentation : il te faudra un kit panneaux solaires avec batterie et convertisseur 24/220V
- La distance : 400m linéaire avec du tuyau de 21 ou 32mm, ça va faire de sacrées pertes de charges.
L'installation resterait à demeure ?
Je serais à ta place, j'irai voir un spécialiste en irrigation pour lui demander un devis avec le cahier des charges présenté.
Puis un spécialise en alimentation solaire pour alimenter la pompe choisie en fonction de sa puissance.
Par la suite, si tu souhaites faire l'installation, tu auras les bases sur les choix du matériel proposé...
Sinon, pourquoi ne pas partir sur un groupe thermique moto-pompe !
C'est souvent ce que les agriculteurs utilisent.
https://www.agrieuro.fr/motopompe-diesel-blackstone-bd-hh-51[...]que-euro-5-p-24106.html
JC
Pertinent votre résuméJCdu26,
Je me posais juste la question, le lac vous appartient ou il est du domaine public ?
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Je me posais juste la question, le lac vous appartient ou il est du domaine public ?
et est-ce bien un lac, ou un étang, ou une grande marre ?
si domaine public, le pompage est très encadré.
il faut obligatoirement faire une demande d'autorisation de pompage en mairie en décrivant l'installation, le débit de pompage, la fréquence, l'usage, etc...
Je me doute que c'est bien encadré et tant mieux.
Je me posais la question. Pour moi un lac, c est le domaine public. Un étang, une mare, c'est différent.
ddm a écrit:Pour moi un lac, c est le domaine public.
non pas forcément.
Je suis du 26 avec le 38 à côté.
J'ai travaillé à côté de Grenoble et je sais qu'il y a un lac privé : le lac de Pierre-Châtel, ou lac des Cordeliers.
Un collègue pêcheur m'en parlait car il y a beaucoup de grosses carpes (pêche privée avec permis spécial) !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
non pas forcément.
faudrait pas que les carpes passent dans la pompe
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:faudrait pas que les carpes passent dans la pompe
plus qu'à ouvrir un Sushi Shop !
Merci pour ces retours constructifs. L'étendue d'eau, qu'il s'agisse d'un lac ou d'un étang, je ne sais pas faire la différence sémantique, est du domaine privé et fait 80m de long sur 15m de large et 4m de profondeur au max.
Ce montage serait à demeure et l'objectif serait qu'il soit autonome, le choix du solaire est important. J'imaginais qu'avec un faible débit (0,02m3/h par exemple), la pompe aurait pu avoir un fort couple et compenser la perte de charge : en réduisant la vitesse d'écoulement, la perte de charge linéique est fortement réduite. Mais peut-être que cette option n'est technologiquement pas évidente.
Peut-être aussi que le choix du tuyau permettrait de réduire le coefficient de perte de charge λ, mais les tarifs augmentent sensiblement.
Ce type de pompe permettrait certainement de répondre au besoin ?
https://www.ase-energy.com/pompe-solaire-surface-lorentz-ps2-150-c2x38271697
https://www.apb-energy.fr/119-520-kit-pompe-solaire-ps2-1800-hr-07-2480wc.html#/34-lg_cable_moteur-10m
Mais les tarifs sont rédhibitoires.
Dept : Gers
 Regarde le post de strudel01, message du 1/05/2022,  avis installation pompage solaire.
Il installe une pompe solaire de marque "lorentz".
  A voir
Cdt
Dept : Indre Et Loire
ça fait très très cher l'installation pour remplir 2 cuves de 1000 litres.
Tu peux sans problème acheter tes légumes dans la meilleur épicerie du coin durant de très longues années !
sinon tu peux aussi acheter une cuve d'occasion de grosse capacité et tu te fais livrer l'eau pour la remplir !
ma proposition de moto-pompe thermique autonome me plait bien.
C'est un cas particulier !
Du coup, je pense qu'il faut penser "autrement", autrement que les pompes habituelles auxquelles on pense, qui sont des pompes centrifuges.
Je vois plutôt un truc à piston, du genre "pompe à vélo" actionné par une bielle reliée à un volant mis en rotation par un petit moteur électrique, correctement réductionné.
Tu as besoin de 1000 litres par semaine : mettons 6 heures de fonctionnement par jour x 5 jours, soit 30 heures pour 1000 litres = 1/2 litre par minute.
Pour un coup de seringue toutes les 5 secondes, il faut une seringue de 50 cm3. Mais il faut que ça puisse fonctionner à presque 6 bars, faut quand même que ce soit costaud.
Reste aussi à calculer la puissance nécessaire...
En cherchant, je tombe sur des pompes "à diaphragme" (je ne sais pas comment ça fonctionne), ça par exemple :
https://www.renson.fr/article/100973-pompe-24v-a-diaphragme-sh80-953-238
Aucune idée du prix par contre...
Là il y a le prix, mais cette pompe ne monte qu'à 55 psi, soit moins de 4 bars :
https://www.vevor.fr/pompe-a-eau-rv-c_11096/vevor-pompe-a-ea[...]ser-4gpm-p_010696203760
Mieux : pas cher, dispo chez Manomano, monte à plus de 8 bars, mais on n'a pas la courbe pour connaitre son débit à 5,5 bars :
https://www.manomano.fr/p/12v24v-70w-dc-diaphragme-pompe-agr[...]te-pression-6l-41363736
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Merci Manu-d.en-haut, c'est ce genre d'éléments dont je suis en recherche sur ce forum, je vais explorer ces pistes prometteuses
Dept : Gers
Autrement vous pouvez courir avec des seaux pour faire l' eau courante
De : Luynes (37)
(bon... rien finalement, c'est corrigé Wink )
Corrigé Laugh
De : Luynes (37)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h30
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
