Changer un groupe de securite sur chaudiere gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Charente Maritime
je souhaiterai change un groupe de securite sur une chaudiere viessmann 333 gaz nat
ci joint photo
comment faire sans faire un innondation
je peux couper l arriver d eau general
mais je n ia pas d autre robinet!! en haut a
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
rien de bien compliqué, vous coupé l'eau au compteur si vous n'avez pas de vanne de barrage ailleurs.
Vous mettez la poignée rouge à l'horizontale qui va vous permettre de vidangé correctement.
vous déraccordé la vidange en dévissant l'écrou en plastique blanc.
Vous dévisser les 2 écrous en laiton (en haut et à droite).
et vous sortez l'ensemble, assurez vous d'avoir sous la main 2 joints fibre (rouge) 20X27 sous la main pour le remontage du groupe neuf.
De : Luynes (37)
Merci pour cette reponse rapide.
le tuyau du haut provient de la chaudiere donc du ballon je pense.
je ne souhaite pas vidanger le ballon mais etant plus haut je pense que c est OK
par contre la sortie laterale va dans le circuit de la maison
et la chaudiere est au sous sol!!!
je ne souhaiterai pas vidanger la maison???
tirer sur k eay chaude pour vider les tuyau avant ??
merci encore
jo26372 a écrit:Merci pour cette reponse rapide.
le tuyau du haut provient de la chaudiere donc du ballon je pense. oui c'est exact
par contre la sortie laterale va dans le circuit de la maison normal c'est l'arrivée d'eau froide, c'est pour ça qu'il faut coupé au compteur
tirer sur k eay chaude pour vider les tuyau avant ?? nous n'aurez pas d'autre choix que de vider le circuit eau chaude, ballon inclus
merci encore
De : Luynes (37)
Salut, l' arrivée d' eau froide se faisant par le dessus tu n' a rien a vidanger ..coupe l'eau ouvre un robinet pour faire chuter la pression, fait comme dit bibi (démonte les ecrous puis remplace la pièce)...remet l' eau, hop fini ....10 minutes top chrono. par contre il te faut récuperer le mamelon sur le groupe actuel et le remettre sur l' autre soit avec de la filasse, du teflon, ou de la pâte d' étanchéité type loctite.
De : Barges 21910 (21)
mais la chaudiere est au sous sol et le tuyau d eau froide est raccorde a des tuyaux montant au rdc rt au 1er
quand j ouvre je ne vais pas vider toutes les colonnes???
je dois faire chuetr pression eau chaude et eau froide alors??
Juste l' eau des canalisation va couler, quasi rien
Ok
je vous tiens au courant.....
autre questions en passant
j avais un adoucisseur d eau juste au debut de la canalisation
je l ai enleve car il se fendait et innondait le garage. c est un coup de belier??
autre question
la pression au lavabo le plus proche de debut de branchement est plus forte que celui d autre lieu? la pression ne devrait pas etre iso??
comment peux ton controler le tarage de la pression
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
