Thermostat ambiance sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Env. 20 message Allier
Je viens de finir ma maison dans laquelle j’ai un plancher chauffant sur l’intégralité de la maison, j’ai un groupe extérieur Daikin ERGA06EAV3 et à l’intérieur un EHVH08S18EJ6V.
Elle est programmée sous loi d’eau, mais je me posais la question de savoir si il ne serait pas judicieux de mettre un thermostat d’ambiance ou dans le même genre pour gérer les jours de pleins soleil en hiver, vu que ça va chauffer par les baies vitrées aussi, et puis aussi pour gérer la température intérieure.
Bien entendu pour simplifier les choses, je ne peux pas mettre quelque chose de filaire, du coup auriez vous une idée de la nécessité d’un « thermostat » intérieur et si oui lequel prendre?
Merci d’avance.
Dept : Allier
Membre utile Env. 700 message Nord
Je vous renvoie sur mon sujet, avec mon exemple de l'hiver précédent pour gérer les apports solaires
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-402554-pompe-chaleur-loi-eau-thermostat.php
Merci pour le lien, en lisant votre post j'ai un bon retour mais je vous aussi que le netatmo finit peut être par faire consommer plus à cause de l'inertie de la dalle, sachant que je suis 100% plancher chauffant je n'ai pas le soucis de vannes.
Le Madoka de daikin d'un autre utilisateur, paraît mieux gérer les régulations de la PAC et l'apport du soleil (comme vous plein sud séjour et chambre avec baies vitrées).
Le truc c'est qu'au départ on m'a juste parler loi d'eau et je n'ai pas tiré de fil pour le Madoka, donc il faudrait que j'arrive à trouver son équivalent en radio...
En tout cas merci pour vos retours, ils sont très instructifs
Dept : Allier
Pas tout à fait, selon l'autre utilisateur, le thermostat Netatmo engendrerait des pics de puissance plus importants aux démarrages, mais la consommation reste la même. Pas de changement sur la facture donc.
Mais moi, je ne retrouve pas ces pics de puissance, je ne dépasse pas les 5kW au démarrage, même pour l'ecs, pour une PAC de 8kW
A noter que l'autre utilisateur a des chauffages et non un plancher chauffant de ce que j'ai lu.
Sinon, j'avais bien vu le Madoka de Daikin, mais nulle part il est écrit qu'il fonctionne différemment d'un tout ou rien . D'ailleurs, il se branche au même endroit que les autres thermostats. Sauf si on l'utilise comme sonde déportée avec la modulation de la PAC (réglage différent sur la PAC). C'est peut être ce qui explique les pics moins élevés, mais ce n'est pas possible pour moi car j'ai une deuxième zone, et il n'est pas possible de moduler une zone et de rendre l'autre dépendante d'un thermostat/vannes.
Je crois que le Madoka peut se brancher en filaire ou en radio avec un relais radio sur la PAC. Il faut ouvrir de toute façon le panneau pour brancher les fils comme dans le manuel utilisateur.
Bon ba je vais regarder ça de plus près, en tout cas merci pour vos retours
Dept : Allier
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h56
Devis pompe à chaleurArtisan
