Etat d'un plafond en BA13 après infiltration d'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Env. 40 message Var
Je suis en train de rénover un appartement, celui-ci étant sous les toits l'un des plafonds autoportant en BA13 a subit par le passé des infiltrations, le tout était caché par un tissus tendu au plafond donc l'ancien propriétaire ne l'avait pas vu, le plafond a 40ans.
Selon un voisin le souci sur la toiture a été réglé il y a des années.
J'ai découpé largement la zone abimée ou le plâtre n'était plus très résistant, tout le reste est aussi résistant qu'une plaque neuve mais j'ai constaté que les plaques étaient un peu déformées.
Je ne sais pas si cela est du au dégat des eaux ou à l'age du plafond.
Sur la photo ci-jointe j'ai pris une photo de la déformation du plafond par rapport à une règle, la déformation est-elle un souci ou pas (en dehors de l'esthétique)?
Je pensais simplement remplacer la zone qui était vraiment abimée et rattraper la déformation en lissant le plafond.
(la déformation n'est déja pas visible depuis le sol)
Le plafond est monté sur des rails tous les 60 et à mi-longueur il y a un rail perpendiculaire vissé à chaque rail.
Le tout était recouvert de 10cm de laine de roche que j'envisage de remplacer par 20cm de laine de roche.
Je vous remercie
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Essonne
C'est beaucoup plus simple de changer le BA13 que de s'amuser à rattraper cette déformation.
Bonjour, il semblerait que ce soit un mauvais réglage de la fourrure ( trop haute . un joint pourrait régler le problème
Env. 40 message Var
Merci pour les réponses, je vais déja tenter de rattraper la déformation avant d'aller jusqu'à changer la plaque car le problème n'est pas de poser la plaque, c'est de l'amener jusqu'à l'appartement.
(petit escalier casse gueule et petit ascenseur un vrai bonheur)
Dept : Var
Il y a des plaques 60x250 et120x125 faites exprès pour les petits moyens de transport et les petits passages
Et puis tu peux aussi couper ce que tu as besoin avant de monter l'escalier
Cdt
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
