Fil terre sans gaine dans mousse isolante polyuréthane
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Env. 100 message Herault
J’ai un fil électrique de terre qui passe sans gaine entre deux panneaux d’isolants en polyuréthane (Simfofit recticel : https://www.recticelinsulation.com/fr/simfofit ) derrière une contre cloison. Est-ce grave ? Quelles pourraient-être les conséquences ?
Je me demandais d’ailleurs s’il était possible de le faire pour d’autres fils électriques (neutre et courant) car je dois installer un plafonnier et ça risque d’être un peu serré pour le passage d'une gaine.
Merci d’avance !
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
C’est contre cloison sépare quelle pièce?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
C'est une contre cloison qui vient doubler un mur en parpaing qui, lui, sépare un couloir (dans le prolongement duquel se trouve aussi un WC) d'un futur studio de musique.
Dept : Herault
Bonjour.
Qui à fabriquer c’est cloison?
Un professionnel en luit disent que ce serait un studio de musique.
Ou vous avez acheté la maison et la cloison était déjà construite,
et le vendeur vous a dit que c’est pièce était destiné à un studio de musique.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour et merci pour votre réponse,
C'est moi qui ai monté la cloison et j'ai laissé la terre sans gaine pour des raisons de gain de place après avoir lu sur un forum un post où, dans mon ignorance, j'ai confondu câble et fil. Voici le message :
"mais il a le droit de passer direct du cable la regle c'est corps creux et corps plein, corps creux pas de gaine, corps plein une gaine, du placo laine de verre c'est corps creux, du platre du béton c'est corps plein.
enfaite il faut juste que le cable ne soit pas noyé dans du béton platre ou autre car si fissure le cable fixé dedans ne va pas aimer alors que si il est dans une gaine et que ça fissure le cable est libre et ne subit pas les contraintes du "corps plein""
Dept : Herault
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
La gaine c'est une protection mécanique contre toutes les petites agressions.
Prenons un exemple bête, un fils portant une phase se balade dans une cloison avec de l'isolant polyuréthane, un clou passe par là parce que madame veut accrocher un nouveau cadre, le conducteur est abîmé, une étincelle se fait au contact direct avec l'isolant, le polyuréthane prend feu directement...
Vous allez me dire, la terre c'est pas grave, ça ne risque pas d'arriver. Oui mais c'est pire, si le clou sectionne entièrement le conducteur, rien ne se passera mais le jour où un appareil branché dessus se mettra en défaut, le disjoncteur ne vous sauvera potentiellement pas la vie, dommage...
Bref, une gaine de 16 c'est relativement petit et c'est dommage de ne pas faire les choses dans les règles de l'art.
Personne sur ce forum ne vous dira le contraire.
Dept : Haute Savoie
Bonjour et merci pour vos sages conseils,
Je suis d’accord avec vous, j’avais juste mal compris une norme en confondant câble et fil. Cela-dit ce fil terre est derrière 3 couches d’isolants + deux peaux de placo (grosse isolation phonique) donc il n’y a vraiment aucun risque de clou ou autre. d'autant que je sais parfaitement où il passe. Tout le reste a été fait avec du câble 3 fils possédant sa couche (ou gaine) de caoutchouc de protection intégrée donc tout est aux normes.
En revanche (mais peut-être devrais-je créer un autre post, on verra) quand  j’ai repiqué les prises avec des connexions wago (pour leur faire traverser l'isolant etc et parfois pour les déplacer un peu), j’ai dû laisser des petits morceaux de fils (1 ou deux cm) hors de la gaine (chose inévitable afin de pouvoir réaliser la connexion avec le wago) qui touchent l’isolant sur 1 repiquage (toujours sous 3 couches d’isolant + 2 placo). En effet dans le boîtier encastré toutes les connexions ne rentraient pas toujours. Est-ce que si 1 ou deux cm de fil touche l’isolant ça pose un problème ? Car j’ai maintenant monté les cloisons et je n’ai pas envie de percer… Je précise que les connexions sont parfaitement effectuées et qu’aucun morceau de fil dénudé n’apparaît.
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 07h24
