Isoler du lambris retenant une isolation par ouate soufflée dans une salle de bain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Finistere
ma salle de bain est la pièce la plus froide de la maison, achetée il y a 3 ans maintenant, surtout quand elle se prend les vents du Nord.
La cause : le vent qui passe entre les ardoises et les voliges, traverse l'isolation en ouate, ainsi que le lambris des rampants :
D'autres pièces (bureau, WC), orientées au N comme cette salle de bain ont leurs rampants en placo.
Ces pièces sont tellement bien isolées qu'elles n'ont pas besoin d'être chauffées !
Du coup, je cherche une solution pour que le lambris existant ne laisse plus passer l'air froid de l'extérieur :
1-déposer le lambris et mettre du placo ? Problème : l'isolation par ouate soufflée a été faite par l'ancien proprio et risque de tomber si je dépose le lambris.
2-poser du placo par dessus le lambris ? risqué, non ?
3-boucher les interstices du lambris ? Pas encore trouvé comment. Peinture extérieure hyper épaisse ? mastic (bon courage) + peinture salle de bain ?
4-trouver autre chose pour recouvrir et étanchéifier à l'air le lambris
Merci à vous si vous pouvez m'aider là-dessus 🙂
Ouate soufflée en rampants ?
cette maison a quel âge ? car la ouate peut se tasser au fil des ans...
je choisirais l'option 1, pour "voir" ce qui a été fait ... et corriger ce qui ne va pas.
donc oui, ça va tomber mais ensuite vous serez tranquille et pourrez refaire les finitions (plaques de plâtre, lambris ...) qui vous plaisent.
Merci Élisa,
La maison a 40 ans, mais la ouate date d'une dizaine d'années.
Ouvrir et vider la ouate permettrait de mettre un meilleur isolant sur rampants, style laine de roche ou de bois alors ?
Oui Smile
Dac, merci
si vous pouvez ouvrir (démonter) par le haut (pour éviter de tout prendre sur la tête d'un coup) ... et faire quelques photos n'hésitez pas,
ou à minima, revenez "nous raconter" l'état des lieux, cela pourra être utile aux suivants Smile
Cdlt.
C'est noté, je prendrai avec plaisir quelques photos pour le suivi du thème.
Cordialement,
J'ai pensé à une autre solution, peut-être plus simple :
-poser (colle ou clous) des panneaux (style isorel, ou panneaux mdf/agglo fins ?) sur le lambris
-bien étanchéifier les jointures (à l'enduit, au mastic, à l'acrylique ?)
-poser de la toile réno pour masquer les irrégularités
-peinture anti-humidité par dessus
Que penser des différentes possibilités ?
Bref, je ne suis pas encore bien sûr de moi sur la solution à retenir.
Mes priorités sont :
-facilité de pose
-aspect final
-durabilité
Merci si vous avez un avis ! ;)
En cache depuis hier à 16h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
