Comment faire la jonction entre une toiture plate avec epdm et une toiture avec tuile ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 233 fois
Env. 20 message Savigny Sur Orge (91)
j'ai réalisé une extension de ma maison et je vais faire une toiture plate avec EPDM. Jr voudrai savoir comment réaliser le raccord entre la partie plate de la toiture et la toiture existant en tuile.
Faut-il arrêter l'EPDM au niveau du liteau, recouvrir le liteau et poser les tuiles dessus ou autre solution...
Je joins une photo pour plus de compréhension du problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Savigny Sur Orge (91)
Je ne suis pas un pro ni spécialiste de la couverture, mais j'essayerai de faire remonter l'EPDM le plus haut possible sous les tuiles, donc assez largement sur le premier liteau.
Néanmoins, je ne sais pas si l'EPDM se dilate beaucoup avec la chaleur ? Si c'est le cas, ça peut être difficile de le fixer correctement sur le liteau. Une solution serait peut-être de le faire remonter uniquement sur la partie verticale du pied de l'ancienne toiture et de rajouter une tôle pliée en zinc qui passera sous les tuiles (clouée sur le liteau, recouvert par les tuiles) et par-dessus l'EPDM sur la partie verticale à la jonction avec la nouvelle toiture.
Qu'est-il prévu pour les acrotères ? Une couvertine en béton / pierre ? Du zinc ou une tôle co-laminée EPDM ?
Il sera peut-être possible d'utiliser la même technique pour le raccordement avec la toiture ancienne.
Merci pour cette première réponse.
Pour les acrotère, je pense mettre une couvertine plutôt zinc. Mais cela ne n'influe pas sur la solution de raccordement car elle ne sera pas visible.
Finalement j'ai démonté le liteau et fait passer l'epdm dessus puis refixer le liteau. Je n'ai pas de fuite et j'espère que cela tiendra dans le temps...
Je poste 2 photos de la réalisation.
Ca fait propre comme ça.
Env. 10 message Yvelines
J’aimerai savoir comment vous avez procédé pour les acrotères.
Je suis dans le même cas de figure que vous.
Ancienneté : + de 4 mois
Melo78 a écrit:Bonjour,
En cache depuis hier à 01h39
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
