Pose d'une VMC dans un appart en rez de jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 145 fois
Bonjour et merci à tout ceux qui vont m'aiguiller.....
Je suis actuellement dans un raz de jardin d'un maison construite en 1948. Au dessus de moi, il y a mes parents qui y vivent, donc à l'étage 1.
Ma partie était à la base une grande cave qui a été aménagée par mon grand père il y a fort longtemps.
Il n'y a pas donc pas de vide sanitaire et en plus tout le coté Est de mon appartement est sous terre... j'entends sous terre, le fait que le jardin est à hauteur de mes fenêtres et qu'environ 1 mètre de mon mur extérieur est sous terre.
Ca engendre énormément d'humidité dans mon appartement et surtout une odeur qui persiste et qui imprègne mes habits et tout ce qui reste dans l'appartement...
Niveau ventilation, j'ai une ventilation basse en 100 dans le salon et une ventilation haute en 100 dans la cuisine qui va directement à l'extérieur.
Le chambre n'a aucune ventilation.
La salle de bain, il y a un conduit en 100 qui monte dans les combles, le tuyau traverse l'appart de mes parents et débouche dans les combles de la maison, il doit faire 5 mètres maximum.. mais il ne va pas en dehors, il reste dans les combles... et dans ma salle de bain il y a un extracteur d'air hyper bruyant qui me semble super nul, quand je le mets en route un papier toilette tient à peine....pour vous dire l'aspiration..la marque de cet extracteur d'air est "Decor 100".
Bref je cherche une solution pour faire circuler l'ai dans mon appart pour qu'il se renouvelle et que ces odeurs tendent à disparaitre...
Une VMC hygro me semble bien mais pas adaptée, je pense, car du coup je n'ai qu'un seul conduit qui part dans les combles, ce qui reviendrait à ne raccorder qu'une seule bouche d'extraction dans la salle de bain et la raccorder à la VMC dans les combles....  EST CE viable????
Sinon changer l'extracteur d'air et en mette un hygroreglable, j'ai vu le silent dual 200 qui n'est autre qu'une VMR.
Je ne sais pas trop comment faire, j'ai demandé avis à des plombiers mais dans ma région, beaucoup ne sont pas honnêtes.
Je n'ai aucune aérations au niveau de mes fenêtres, chambre ou salon.
Et au niveau des portes, je ne les ferme jamais, donc le passage d'air entre pièce pourrait être bon.... le soucis est que par exemple dans ma chambre, il n'y a pas d'air qui passe car les 4 murs n'ont aucune ventilation et les fenêtres non plus...
Bref je ne sais pas trop quoi faire...
VMC ou VMR???
Dois je poser des aérations hygro à mes fenêtres ???
Acheter du parfum pour masquer les odeurs???? looool
Merci à vous pour les futures infos que vous me donnerez...
PS : j'espère que mes explications sont claires.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 40 message Var
J'ai eut un problème assez proche avec un appartement dont une partie était enterrée et ou il n'était pas possible de faire de gros travaux.
Une VMC hygro avait bien amélioré la situation.
Il faudrait probablement installer une entrée d'air hygroréglable à la chambre chambre.
Pour l'aspiration peut être qu'un extracteur en ligne installé dans les combles avec 2 vitesses raccordé à un hygrostat ou directement avec un hygrostat intégré permettrait d'avoir un bon débit d'aspiration sans avoir le bruit de ces petits extracteurs.
Dept : Var
Merci pour tes infos gn83...je n avais pas pensé à l extracteur en ligne...il faut voir si ca ne genere pas trop de bruit dans ma conduite d air qui passe dans l appart de mes parents et pas trop de vibrations... par contre je n en trouve pas avec un hygrostat
Membre utile Env. 90 message Calvados
Erreur
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR une cave sa reste une cave ,c est pas fait pour y vivre a moins d'etre un MILLÉSIME.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Env. 40 message Var
Si tu mets un extracteur à 2 vitesses tu dois pouvoir connecter un hygrostat dessus pour commander la 2ème vitesse car sur les VMC l'hygrostat se contente de basculer de vitesse 1 à 2 à partir d'un certain seuil il n'y a pas variation continue.
Ceux de S&P sont annoncés à 32dB sur vitesse 2 ce qui est faible.
Pour réduire le bruit si nécessaire tu peux mettre de la laine de roche autour du conduit (pas de l'extracteur) et fixer l'appareil avec des rondelles en caoutchouc/mousse/liege entre les pattes de fixation et le support.
Par contre à moins qu'il y ait du gaz dans la cuisine et que donc il ne soit pas envisageable d'enlever la bouche, la bouche de 100 dans le salon tu risques de sentir des courant d'air, il serait probablement mieux d'installer en haut de la fenêtre du salon une entrée d'air hygroréglable.
Dept : Var
Merci Goupil 01 pour cette réponse instructive et qui je pense a dû vous demander de mener une reflexion tellement intense que vous devez en être épuisé...
Mon appart fait 52 m2 et au départ c etait effectivement laissé en mode "cave" c est pour ça que je dis cave, mais une cave de 52m2 avec une hauteur sous plafond de 2m20 c est une jolie cave..
Bref je vais cesser de tenter de justifier quoique ce soit, mais sachez que je ne comprends pas trop le concept de votre réponse, car si je n avais pas utilisé le terme cave, peut être auriez vous apporté une reponse constructive et non celle là... apres vous vous appelez "goupil", déjà c est sympa de votre part d être sorti de votre terrier commenter mon post sur ma cave... très cordialement.
Gn83 merci à toi pour tes reponses
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h01
Devis VMC / VMC double flux
