Réhausser un plancher : meilleure technique ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 143 fois
Env. 60 message Brest (29)
Bonjour à tous !
Mon salon est plus bas de 50 cm que le reste du séjour. Le but est de tout remettre au même niveau et donc de créer un plancher bois 50 cm plus haut.
La taille du salon à rehausser est de 5m par 4m, avec un des murs oblique (donc superficie totale inférieure à 20m2).
Les 50 cm en dessous seront du vide perdu.
Les murs sont en parpaing creux + polystyrène 10 cm + vide + brique platrière.
J'allais utiliser la technique du madrier ancré dans les murs avec solives fixées dessus. Mais la composition du mur me fait douter de la solidité de cette technique ici, puisque le madrier ne sera pas directement fixé dans le parpaing, il y aura le polystyrène, la brique platrière et pas mal de vide entre deux. Je ne souhaite pas enlever l'isolation qui est en très bon état, murs très sains.
Je me dis que poser mes solives sur des poteaux de soutènement seraient peut-être mieux ? Mais de quelle nature doivent être ces poteaux ? Parpaings ? Bois avec ancrage dans la dalle ? combien de poteaux ?
Je sèche sur la meilleure technique par rapport à ma configuration, d'avance merci pour vos réponses !
De : Brest (29)
Bonjour.
Sans certitude de ne pas proposer une grosse bêtise, personnellement, si la hauteur sous plafond le permet, je mettrais des lambourdes sur plots comme pour certaines terrasses.
Mais cette idée peut être retoquee par des spécialistes.
Dept : Alpes Maritimes
Calète Merci pour votre réponse ! La hauteur sous plafond est de plus de 3m dans le salon, donc une fois le sol remis à niveau avec le reste du sejour, on aura 2.50m partout.
Pour les plots de terrasse, j'y avais pensé mais la hauteur à combler est de 50 cm (avec l'épaisseur des planches d'osb finales comprise), donc les plots en béton du commerce ne sont pas assez haut (20 cm) tel quel ?
En plus, j'ai pré commandé des solive de 75/200 en 5ml, c'était relativement bête de ma part, je pense pouvoir modifier ma commande en fonction de la solution retenue.
De : Brest (29)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Un parpaing puis un plot puis une lambourde ça doit faire pas loin de la hauteur rechercher. Laisser en vide risque par contre de créer une zone de résonance
Merci  pour vos messages ! je n'ai pas pu annuler ma commande. Je reçois donc des solives en 75/200 demain. Je pense donc maçonner 3 lignes de parpaings+plots ou autre pour avoir la bonne hauteur. Une ligne proche de chaque mur, et une ligne au milieu en appui intermédiaire (portée 5m). Je vais poser mes solives dessus et rigidifier l'ensemble avec des entretoises.
Je compte faire une ouverture dans le plancher près d'un mur avec une grille au sol pour l'aération du vide. Pour le vide, j'hésite, soit je mets un isolant type laine de roche pour combler, soit je tente de laisser comme ca pour que ca "respire" en prenant le risque que ça résonne.
De : Brest (29)
Membre utile Env. 700 message Vendee
A votre place je mettrai un isolant pour éviter la caisse de résonance et j'en profiterai pour faire une petite trappe d'accès caché dans un coin si possible, si un jour il y a besoin de ramper dessous pour une raison x ou y.
Dept : Vendee
totonenabou
Oui merci, je vais faire ça. Comme c'est un salon, ça va être assez facile de cacher une trappe sous les canapés ou sous un tapis
De : Brest (29)
Bonjoir ! Rebondissement cette semaine: alors que l'on avait avancé sur la pose des solives (pour rehausser le sol du salon de 50 cm), la société de menuiserie qui changera les portes fenetres est passée. On a opté pour une baie à galandage (un vantail) en 150 dans le salon, seule solution adaptée à cet endroit. Les artisans ne veulent pas poser la baie à galandage sur un sol bois, ce que je comprends tout à fait. Je n'y avais pas pensé avant.......
On doit donc tout démonter pour maçonner un muret pour supporter la baie.
Autre souci, malgré l'achat des solives chez un fournisseur local très réputé (pas une gms), elles se tordent toutes au sechage, le bois était sans doute vert ? on en a perdu plus de la moitié, inutilusables.
Donc là, on est un peu fatigués, et on pense finalement opter pour le béton, malgré le coût.
Il y a donc environ 17m2 à combler sur 50 cm d'épaisseur. Comment ca se passe dans ce cas là ? Doit-on enlever la brique platriere et le polystyrene des murs au contact du béton ? Ou on peut tout laisser en place et rajouter un polystyrene souple et fin (comme pour une chape) sur les murs pour éviter le contact avec le béton ?
Et question toute bête : quel type de béton commander pour une dalle de 50 cm d'épaisseur ?
Je précise que le revêtement final sera du ceratouch de coretec, donc un revetement en pose flottante.
Merci !!
J'ai vu qu'il exitait du beton "léger"
De : Brest (29)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 17h04
