Accumulateur trop puissant ou pas ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 139 fois
Env. 70 message Nord
J’aimerai peut-être changer mon radiateur accumulateur mais je suis embêtée.
Actuellement dans le Nord, pour un vieux 44 m2 de ville, rénové vers 1980~, dans le salon se trouve l'accumulateur électrique puissant, entre 4 et 6000 W, or la norme que je vois sur le web indique plutôt 2500 watt !
La pièce, exposée sud-ouest, a un volume de 68m3 ; c'est le seul radiateur de cet appartement d'étage. Son ventilateur peut réchauffer le couloir et un peu la chambre.
Ma grande question est de savoir pourquoi une telle différence, pour un même volume ? !
J’ai une idée mais est-elle suffisante à expliquer cela : les 3 fenêtres ne sont pas encore en double vitrage.
1er point, les normes que vous évoquez sont pour un logement bien isolé. Ici ce n'est visiblement pas le cas, et une bonne partie de la chaleur produite doit partir dans la rue
Ensuite, il est possible que votre chauffage actuel soit un peu surdimensionné, mais à la limite dans ce sens ce n'est pas gênant, sa régulation fait qu'il se met un peu moins en route.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci,
Pensez-vous que des doubles vitrages vont changer significativement les choses ? Assez pour que j'envisage un autre accumulateur, mais moins puissant ?
je crains l'arrêt des rayons solaires avec ce double-vitrage !
Les murs sont de briques/torchis/enduit. l'immeuble est entre deux autres immeubles, plancher intermédiaire.
Salut
attention: cette façon de calculer n'est pas faite pour des accumulateurs mais pour des convecteurs. Là on accumule de la chaleur la nuit pour la restituer le jour, avec 2500 W à 12 heures y a plus de chauffage
Oui le double vitrage apporte bien quelque chose et laisse bien passer les rayons du soleil donc réchauffe un peu les pièces
Dept : Charente Maritime
Merci Parental "pour la restituer le jour, avec 2500 W à 12 heures y a plus de chauffage " m'éclaire beaucoup. Je ne sais pas si le mien accumule en 8 ou 24h, si cela devait changer quelque chose dans les calculs... Par contre on a HC/HP, c'est sur.
J'ai du mal m'exprimer. J'ai lu que le double vitrage Arrête la chaleur solaire (il existe d'ailleurs un coeff. solaire), donc, avec un double vitrage : il va falloir monter le chauffage !
J'avais compris que vous passiez sur un 2500W sans accumulation.
Donc effectivement, ca ne va pas le faire
Pour le double vitrage, oui vous allez perdre un peu côté chaleur solaire, mais vous allez gagner nettement plus côté chaleur de chauffage.
Carminas
Dept : Cantal
Tournicot a écrit:
Citation:
re
je ne sais pas ou tu as vu ça mais j'ai un exemple  chez moi: 2 portes vitrées plein sud, l'hiver dans les 2 pièces par moins 5 le matin plein soleil radiateurs coupés par le thermostat entre 25 et 27° dans les pièces en milieu de journée, par contre le froid rentre beaucoup moins que par du simple vitrage.
Il se vend des films à coller sur les doubles vitrages pour éviter les rayons du soleil, ce n'est pas pour rien.
ce n'est pas la chaleur extérieure qui passe mais les rayons du soleil et ce sont les rayons qui réchauffe le plus.
Merci Carminas.
Avec n'importe quel radiateur à inertie a priori donc HC/HP ce sera la même chose ?
Il y en a des modernes tout fin^^
Tournicot a écrit:Merci Parental "pour la restituer le jour, avec 2500 W à 12 heures y a plus de chauffage " m'éclaire beaucoup. Je ne sais pas si le mien accumule en 8 ou 24h, si cela devait changer quelque chose dans les calculs... Par contre on a HC/HP, c'est sur.
re
l'accumulation se fait bien pendant les HC 8 heures maxi et la restitution le reste de la journée, il faut multiplier par 2.5 voir 3 la puissance trouvée pour un chauffage classique
Super info ! Merci parental25 je sais pas pourquoi il font une différence entre les 2 types d'accumulation (8 ou 24 h? ou 12h ? !)
Et si je mettais un radiateur à inertie fluide, serait-ce bien voire mieux ? ! ?
(les gens n'aiment pas mon accu. mais il est super pour la chaleur et la note à payer) mais la ventilo ne fonctionne plus:( _d'ailleurs j'ai ouvert un post sur le "tarage", mais y a pas de réponse encore.)
Re
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonsoir.
Tout les accu font 8 ou 24h. Il faut un accu 2.5 à 3 fois plus puissant qu'un appareil normal car il accumulera uniquement pendant les heures creuses. On peut prendre un accu moins puissant qui fonctionnera également pendant ces heures mais il chauffera également pendant les heures pleines si besoin car moins puissant par des relance d'où le nom 24h
Dept : Aisne
Merci des précisions beno.2 ; Bonne soirée
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h05
