Résistance de tarage grillée ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 145 fois
Env. 70 message Nord
La ventilation de mon vieil accumulateur à briques s'est arrêtée sans odeur, ni crépitement, a priori.
J'ai testé la bobine de la ventilation avec une ampoule, et elle ne s'allume pas. Mais sur le dessin du cicuit je vois la présence d'une "résistance de tarage".
Cette résistance pourrait-elle être la cause de la panne de ventilateur ! ?
Salut
peut tu mettre le "dessin du circuit" en photo
Dept : Charente Maritime
Mon ordi bloque^^ je regarde le circuit du haut, voir en VI
Merci !
Salut
n'y aurait il pas 2 vitesses de ventilation?
fils branchés sur R' et R" ?
je ne sais répondre. La ventilation se déclenche soit seule, soit en marche forcée. Le thermostat est au mur, il a été testé, lui fonctionne bien, ainsi que les HC/HP. A+
Bonjour, l'idée est de savoir si le fait que la bobine ne réponde plus, peut être du à une des résistances ou au thermorelai, ou... Merci
Salut
Il faut voir sur le bornier ayant ces  trois fils R' / R"/ N, si il y a bien du 230 volts entre N et une des 2 autre R' ou R" et ce contrôle ne se fait surtout pas avec un tournevis testeur
Le thermorelais n' a rien à voir avec le ventilo, il est là pour la résistance additionnelle
Bonjour Parental,
Beaucoup de mal avec l'ordi et avec les borniers ;)
Les borniers sont ils les pièces en rouge ou en bleu sur la photo ?
j'ai pris en photo les boitiers (rouge) et aucun R n'apparait^^
Pour la partie bleue, on peut voir une séparation. Une étiquette à moitié cramée indique pour l'une des parties "Jour", pour l'autre "Nuit".
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h04
