Avis terrasse bois (dimensionnement)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 146 fois
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Salut tout le monde
J'arrive (enfin) à mon projet de terrasse bois et je me pose plusieurs questions :
  • Faut-il utiliser (par simplicité) le même dimensionnement de solive pour toute la terrasse lorsqu'elle est grande ou bien faire comme j'ai fait (cf plan plus bas), adapter les solives à la portée qu'elles peuvent accepter (gain sur le prix)
  • Que pensez vous de la façon de fixer mes solives, j'envisage deux options :
1. Faire un U en bois reposant sur chaque casque béton des pieux et ensuite venir fixer mes solives dessus (comme ce schéma). Pour la porte, c'est simple car les deux plots sont peu éloignés mais le reste de la maison c'est environ tous les 4 mètres les casques
2. Utiliser des étriers et couper mon isolant pour positionner chaque solive, pas top pour la maison passive.
Voilà le plan que j'ai fait. Qu'en pensez vous ?
Solive plan
PS : à tord ou à raison, j'ai utilisé le tableau ci dessous pour dimensionner.
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais qu'il dommage de diminuer l'isolation existante.
Cela vous amène à la solution par portiques bois.
Malheureusement, cela fera beaucoup de contacts et assemblages bois exposés aux intempéries. Pas top non plus.
les solives en 9.50 m seraient en un seul morceau, ou deux morceaux de 4.75 m ?
Qu'est-ce que vous mettrez comme plancher ?
Comment mettriez ces portiques (sur le plan) ?
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci pour le retour
Pour information, il s'agît de l'isolant du sous bassement mais je suis d'accord, c'est dommage de la couper.
Les solives de 9.5 serait en deux (le rond étant un plot béton) sur mon schéma.
Plancher, pin ou idéalement douglas/mélèze.
Pour la dernière question, pas sûr de comprendre, un petit croquis qui doit coller où j'ai mis en rouge l'emplacement des casques bétons sur lequel je mettrai mes appuis verticaux :
De : Bordeaux (33)
ne serait-il pas possible de remplacer les solives prévues en 947 à l'horizontal sur l'image par un solivage vertical ?
***** a écrit:Bonsoir
Je crois que c'est mon schéma qui n'est pas assez explicite. Si je les pose dans l'autre sens, elles feront 4 mètres environ c'est à dire comme dans l'autre sens donc ça ne change pas grand chose (ou j'ai raté une étape)
De : Bordeaux (33)
Je vous fais part de mon avis, à titre indicatif, ne valant pas étude technique.
Comme charges, je prendrais 15 daN/m² pour le planchage et 250 daN/m² en exploitation, ou 200 daN ponctuel n’importe où.
Bois supposé de classe structurale C24. Exposé aux intempéries donc coefficient de fluage Kdef = 2 (pour la déformation), et coef kmod = 0.65 (pour la résistance)
Solives 4.66 m entraxe 0.35 m section 7.5 x 22.5
Flèche finale : 1.62 cm (L/288) et taux de travail du bois à 60 %. Acceptable
Confort vibratoire acceptable.
Solives 4.63 m entraxe 0.5 m section 7.5 x 22.5
Flèche finale : 2.2 cm (L/210) et taux de travail du bois à 85 %. C’est quand même pas terrible.
Confort vibratoire médiocre.
A mon avis, il faudrait améliorer.
Solives 3.35 m entraxe 0.50 m section 7.5 x 17.5
Flèche finale : 1.27 cm (L/263) et taux de travail du bois à 70 %. Acceptable
Traverse haute du portique d’appui des solives 3.35 m
Portée 4.4 m ( ?) entre poteaux  -  Section 10 x 32 – largeur de chargement 1.7 m.
Flèche finale : 1.67 cm (L/263) et taux de travail du bois à 90 %. Acceptable
                            ______________________________
Dans l’ensemble, sauf les solives 4.63 m, acceptable sans plus, pas grand confort.
A mon avis, les solives 4.63 sont à améliorer.
Quand à la section de traverse que j’ai mise à 10 x 32, je ne sais pas quelle section vous pourrez trouver effectivement. Cela peut être à re-penser selon les fournitures possibles.
Et le tout, supposé compatible avec la portance des pieux de fondation et leurs massifs.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 15h07
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
