Finition isolation Mur extérieur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 145 fois
J'avais une question un peu singulière pour laquelle personne n'a su me répondre dans mon entourage ou dans le magasin de bricolage où je suis allez .
J'ai acheté une maison qui à plus de 10 ans (avec chauffage au sol) et sur les murs extérieurs j'ai 2 cm d'isolation (cf ci-dessous). Je me demandais si c'était normal que ça ne soit pas recouvert (et pourquoi)?
Si ce n'est pas le cas, il faut quelque chose de spécial afin de ne pas abimer l'isolant ou juste du mortier/joint suffira ?
Merci de votre aide sur le sujet
Il me semble plutôt que c'est une mince couche de polystyrène entre la terrasse et le mur.
Essaie de vérifier la profondeur de cet isolant. a mon avis il y a pas grand chose.
De plus la terrasse semble à l'état brut et un revêtement est sans doute nécessaire.
Il faudra recouvrir ce joint pour éviter les infiltrations d'eau et de déchets de toute sorte.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour la réponse .
Ce n'est pas une terrasse mais la zone parking de la maison , donc ils ont fait ça pour protéger le mur de la maison si je comprends..
OK je vais reboucher avec du mortier ou le plus propice pour ce genre de trou .
pout ce type d'application il existe le Roofmate LG-X
c'est un extrudé revêtu sur une face d'une protection de 10 mm en
mortier ciment modifié
Mais bon maintenant c'est un peu tard, voir si un genre mortier colle
va bien adhérer, ...
Cdt
C'est Noté merci.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h01
