Rattraper carrelage sur doublage PU
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Paris
J'ai entrepris la rénovation du carrelage de la cuisine. J'ai enlevé le carrelage qui était sur du doublage PU.
Je compte recarreler cette partie donc il faut au minimum que la surface soit plane mais pas parfaite.
Je me suis renseigné sur les forums et je n'ai rien trouvé sur cette problématique. J'ai demandé à un plaquiste qui m'a conseillé d'utiliser directement de la colle à carrelage murale pour la partie centrale pour rattraper le niveau et carreler ensuite dessus.
Pour les parties autour pour lesquelles il reste du placo je comptais utiliser de l'enduit de rebouchage puis de finition.
Pouvez-vous me dire ce qui est le mieux de faire. Voici une photo de mon fameux problème
https://freeimage.host/i/4WWkkF
Merci !!
Dept : Paris
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
il est préférable de faire héberger votre photo directement par le site, car nous sommes nombreux à ne pas cliquer sur les liens externes.
Dept : Seine Saint Denis
Désolé ! Voici la photo :
Photo doublage PU
Merci !!
Dept : Paris
C'est beaucoup mieux merci ; par contre depuis mon téléphone j'ai du mal à cerner la structure de votre mur et surtout voir le doublage PU.
Vous pourriez lister les différentes couches depuis le fond vert (d'ailleurs est-ce un mur peint ou bien carreaux hydrofuges ?)
Depuis le fond vert, une couche de placo collée (d'où ma déduction qu'il s'agit de doublage PU / placo), et ensuite peinture, colle et carrelage.
D'ailleurs je suis quasi sûr qu'il s'agit de mousse polyuréthane car ça a une texture spongieuse et c'est un isolant vu l'épaisseur jusqu'au mur (en jaugeant avec l'épaisseur du cadre de fenêtre). Pas de rails apparents non plus, sinon j'aurais plutôt vu de la laine je pense....
Doublage PU gros plan
Dept : Paris
Ok donc à aucun endroit il n'y a du PU ou du PSE exposé sur lequel il faudrait enduire ou coller.
Le plus simple : vérifiez votre enduit de rebouchage. L'idéal est qu'il soit "toutes épaisseurs". Par exemple Prestonett R. Sinon de la "colle à carreaux de plâtre".
Si vous comptez carreler, honnêtement pas la peine de prévoir un enduit de finition.
Enduit de rebouchage / colle carreaux de plâtre appliqué soigneusement, bien dressé et léger ponçage.
Rapide et efficace ! Merci MetalHurlant, je vais essayer la 1ère solution vu que j'ai de l'enduit sous la main sinon la 2ème Biggrin
Dept : Paris
MetalHurlant a écrit:Ok donc à aucun endroit il n'y a du PU ou du PSE exposé sur lequel il faudrait enduire ou coller.
J'ai même envie de vous dire : aux endroits où le plâtre blanc est légèrement piqué, laissez tel quel, ça favorisera l'accroche de la colle à carrelage (le rectangle vaut mieux le boucher parce que ça peut quand même faire bien épais pour la colle carrelage et vous risquez d'avoir des difficultés dans l'alignement des carrelages si vous n'avez pas l'habitude).
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h00
Devis rénovation de maison
