Creuser avec une tarière au fond d'un puits en pierre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 121 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Coucou.
Voilà j'ai un puits en pierre (diamètre environ 1m20) qui me permet d'arroser le potager.
Je pratique beaucoup le goutte à goutte donc jusqu'à présent il faisait le taf.
Il n'est pas très profond (3m50 peut-être) et il ne dispose pas d'une retenue d'eau très conséquente (environ 100 litres l'été, 1000 litres l'hiver).
En revanche, dès que le niveau est vide, on peut voir l'eau arriver par la roche et je dispose à nouveau de 100 litres d'eau au bout de 2 ou 3 heures l'été.
Seulement cette année, il doit produire 50 litres et encore... Le niveau est plus bas que d'habitude.
Je dispose d'une petite tarière électrique diamètre 100.
J'ai pour idée d'aller y mettre un coup au fond pour voir ce que ça donne.
J'imagine que les anciens savaient creuser où il fallait et que la source ne doit pas être loin vu la rapidité à laquelle il se rempli.
Des remarques à formuler ? Certains d'entre vous ont déjà testé ?
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
bah si la tarière fait 100mm dans un puit d'1,20m va en falloir des trous pour faire le diamètre complet W00t, pis un conseil essayer d'avoir une personne qui vous surveille du haut quand vous serez dans la mine, les accidents de puits ne se comptent plus...Blush
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 600 message Ain
Je pense que l'idée c'est juste de faire un trou de diamètre 10cm pour que l'eau écoule par ce trou et non par les fentes de la roche, et non creuser partout.
en tout cas c'est comme ca que je l'ai compris.
le souci que je vois, c'est : est-ce que la tarière va passer la roche (j'en doute) et sera t-elle assez profonde?
en plus tariere elec, dans un puit, fait gaf a pas faire une "claude francois".
Dept : Ain
Biggrin C'est tout à fait ça Sly666.
Le but est de voir si je peux atteindre une source à l'aide de la tarière et non creuser sur tout le diamètre du puits.
Pour la tarière ce n'est pas un soucis je peux y mettre des rallonges. En revanche tu parles de roche ?
Bon après y reste la dynamite, c'est propre et discret Tongue
De : Luynes (37)
bohallien c'est toi qui a parlé de roche dans ton message, le tout premier. sur ce coup la, il n'y a que toi qui peut savoir la matiere.
Dept : Ain
Ah mea culpa.
Pardon, je voulais parler des pierres qui forment le puits.
On voit de minces filets d'eau passer entre les pierres pour remplir mon puits après que ce dernier ait été vidé.
Ceci dit ca reste la meme punition, a mon avis pas simple de passer au travers de la pierre.
Dept : Ain
Je vais voir, mais si toutefois il y a une couche de pierre (ou ciment ?) au fonds elle ne doit pas être épaisse car ajoutée par l'homme.
Dans mon secteur , le sol est uniquement constitué de terre végétale, parfois argileuse mais pas de roche. Je suis entouré de champs agricole. Bon évidemment à 4m de profondeur je ne suis pas à l'abri d'un changement de nature du sous-sol.
Les pierres dont je parle plus haut sont celles qui forment les structures latérales et qui ont été posées par l'homme.
Je vous tiendrai au courant de mes investigations Smile
Dans tous les cas, a ma connaissance , un puit se fait comme cela, on creuse .. ;) mais gaf a ton histoire d'elec malgré tout. va pas prendre un coup de ju !
Dept : Ain
Merci pour les conseils !
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Vous avez deux risques:
Percer une couche argileuse au fond de votre puit et créer un siphon qui va vider votre puit
Déstabiliser la maçonnerie
Se rajoute bien entendu le risque de travailler dans un puit qui n est en général pas une bonne idée
Les conditions météorologiques de cette annnee sont exceptionnelles je ne prendrai pas le risque. Le débit se normalisera lorsque les pluies reviendront
Ma maison est sur un forage à 88 mètres de profondeur. Quasiment toutes les maisons du voisinage vont chercher l eau à la même profondeur.
Par contre il y a un puits à cinq mètres de profondeur , puit qui fonctionne très correctement en donnant un mètre cube jour environ. Le fond de ce puit est formé d argile. Le forage est très proche du puit, moins de dix mètres , mais aucune poche d eau n'a été trouvée à cinq mètres et surtout il n y avait quasi pas d argile dans les premiers vingt mètres
De l avis du foreur ce puit maçonné a été réalisé en rapportant de l argile au fond pour capter des ruissellements. En le perçant l eau partirait dans le sable et le puit se tarirait.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h34
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos de haies
Photos de haies
