Etapes forage d'un puit à la tarière manuelle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 147 fois
Bloggeur Env. 20 message Bas Rhin
j'entreprend actuellement le forage d'un puit à la tarière 180mm.
Jusqu'à présent je suis arrivé à une profondeur de 5 mètres, mais je n'arrive pas à continuer. Une couche de terre argileuse mouillée m'empêche de continuer le forage.
Comment pensez-vous, dois-je continuer?
J'avais pensé faire un pré-tubage jusqu'au fond, et d'y faire tomber la pompe à sable (ce qui devrait entrainer la descente du pré-tubage aussi...) jusqu'à ce que je tombe à nouveau sur de la matière solide.
Ou alors devrais-je tenter encore la pompe à sable sans pré-tubage?
merci beaucoup pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
stevijo a écrit:Jusqu'à présent je suis arrivé à une profondeur de 5 mètres, mais je n'arrive pas à continuer.
Jusqu'à quelle profondeur tu penses creuser ?
Est-ce bien de la terre ? ; pourquoi pas un bloc rocheux !
Comment pensez-vous, dois-je continuer ?
Si c'est de la terre compactée, selon son épaisseur, tu pourrais essayer à plusieurs reprises de faire tomber une lourde barre à mine pointue, accrochée à une corde pour la remonter !
JC
Bonjour et merci pour votre réponse Biggrin
Le voisinage semble avoir creusé à une bonne dizaine de mètres. J'imagine que c'est pareil pour moi.
C'est de l'argile, l'eau stagne au fond des 5 mètres. J'ai déjà pompé toute l'eau hors du puit, et récupéré la boue argileuse avec une pompe à sable, je suis donc certains que ce n'est pas de la pierre. Je remonte que de la boue, mais cet espace se remplis de tout seul à chaque fois avec de l'eau et de l'argile.
J'imagine que je dois chemiser le conduit et le faire coulisser en évacuant la boue pour traverser l'argile?
Merci à vous
Dept : Bas Rhin
Mon frère avait commencé un puits il y a de longues années avec une tarière thermique et s'était vite retrouvé bloqué par du dur...
comme il est agriculteur, il avait adapté une tarière sur la prise de force de son tracteur et avait réussi à passer la couche de dur.
il vient de me donner ce lien qu'il avait conservé :
https://forums.futura-sciences.com/jardinage/749070-creuser-[...]-main-sol-argileux.html
les propos du dénommé "surlen" ne sont pas forcément optimiste sur ta méthode...
sinon oui, il faut chemiser
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h31
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
