Projet Maison Container
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous, n'ayant trouver que de trop vieux topic à ce sujet, très peu de détails ou bien des projet américains, je prend les devants.
Je vais essayer de donner un maximum de détails donc excusez moi d'avance de la longueur du message !
Ayant pour but de construire en autoconstruction avec mes bases de menuiseries et soudure de mes expériences passées j'ai regarder les solutions qui pouvais être moderne, pas trop coûteuse et si on peux éviter les polluants c'est au mieux, étant dans le sud avec des prix avoisinant les 7000€/m² pour de la maison traditionnelle à l'achat, en faisant mes premiers calculs théorique j'ai remarquer qu'il étais bien plus intéressant de faire la maison en container et que je m'en sortais plus aux alentours des 4000€/m² finie. Voilà déjà pour expliquer le choix des containers.
Pour la conception de la maison je vais essayer de vous expliquer comment je compte procéder et si parmi vous des gens aurais des conseils ou changement à me suggérer je prends !
Pour la maison, je me suis tourné vers des containers 40'' High Cube qui offre une hauteur sous plafond plus agréable qu'un container classique 2,70m contre 2,50m, les 6 containers m'ont coûté environ 24000€ aux quels viennent s'ajouter 600€ de livraison chacun, le prix comprend également la grue qui permet de les déposer sur les pieux, ce qui totalisera 168m² habitable, dont 112m² en RDC et un étage de 56m², pour les fondations on m'a sorti plusieurs devis entre 21000€ et 25000€ livré en 2mois et demi pour une fondation hybride en périphérie avec des plots placés stratégiquement afin de supporter le poids de la structure. Faisant plusieurs recherches à ce sujet je suis tomber sur une entreprise utilisant une technologie appelée Technopieux, utilisant un espèce de tournevis géant qui viens planter des pieux à 3 mètres de profondeur en s'appuyant sur des points durs dans le sol, puis tout est mis de niveaux au laser et des platines en acier de 30mm sont soudés pour accueillir la pose des containers, le + c'est que il y a zéro béton, le chantier est livré en 48h et que j'ai eu un devis pour 14000€ environ, j'ai donc opté pour cette solution. Les containers seront ensuite posés sur les pieux, sanglés et soudés entre eux. La découpe des parois pourra ensuite se faire, le plus gros au découpeur plasma, et le reste à l'ouvre boîte pour les parties un peu plus délicates je pense. Ensuite plusieurs questions viennent se heurter à mon projet, premièrement, je ne sais pas si je fais une isolation exterieur/intérieur au sol ou seulement intérieur sachant qu'un chauffage au sol est prévu, deuxièmement, je ne sais pas comment procéder pour effectuer un habillage de façade avec un jeu de texture entre le bardage en bois et de la pierre naturelle sur une base en métal comme ceci, j'avais penser à créer une structure en bois autour du container, visser les chevrons sur des équerres soudées au container, combler a la laine de bois, pare-pluie en bois 60mm puis barder, mais c'est pour les passage en pierre naturelle, comment je peux venir les coller ? Pour les problématiques concernant l'humidité, un système de convection d'air est prévu. Pour l'isolation intérieur quel épaisseur d'isolant me conseillerais vous afin d'étanchéifié phoniquement et thermiquement un maximum la construction ?
Pour la toiture, j'ai décider de végétaliser la moitié et me servir de l'autre moitié en guise de toit-terrasse, à voir si la structure peut accueillir le poids supplémentaire, d'après les normes, les containers sont censés supposés trois fois leurs poids donc normalement 11 tonnes sur le papier, sa devrais être envisageable.
Dernier questionnement, ma maison se présente sous forme d'un "L" au rez de chaussé avec deux conteneurs en perpendiculaire soudés a l'étage débordant de 2m50 a l'extrémité du "L" et de 10metres pour venir donner la forme d'un "U" vu du ciel (je sais pas si c'est très compréhensible). Ce qui m'oblige à venir faire trois poteaux de soutiens pour la charge, quel dimensions ils faudrais pour supporter les 8 tonnes de charges théorique qui seront exercé sur les points ISO, ainsi que la profondeur ou taille de la dalle nécessaire pour chaque poteau, sachant qu'il y aura pour un des deux containers a l'étage 3 point ISO dans le vide donc les poteaux doivent être présents sur le terrain avant même la dépose des containers.
Voici les quelques question pour lesquelles j'ai dut mal à faire le bon choix d'où ma volonté d'avoir des avis plus expérimentés que les miens, surtout qu'il s'agit de pas faire n'importe quoi a ce niveau là, merci d'avance de vos réponses, bonne journée à tous !
Dept : Var
N ième sujet sur les containers...
Voir les sujets précédents pour mon avis là dessus.
Pour les "poteaux" : bah... 2 Technopieux, il est peut-être même possible de les faire poser directement à la bonne cote, avec les platines à +2,70 pour recevoir les containers en porte-à-faux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 10 message Var
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Je sais, comme j'ai dis j'ai trouver que des sujets de 2019..
Je sais également que les maisons containers font extrêmement parler, mais pour ma situation, ma zone géographique, les contraintes du terrain en bord de littoral, et tout simplement aussi par mes gouts, ne voulant pas encore et encore gâcher une parcelle de terrain en venant couler du béton partout, l'avantage est que le jour ou je veux vendre, le terrain reste intacte.
Pour les piliers de soutiens, j'avais l'idée également des Technopieux mais ma question est surtout du diamètre des piliers en question afin de soutenir la charge.
Dept : Var
Demande un devis à Technopieux, de préférence avec un plan et les descentes de charge.
Chez moi ils sont venus faire des pieux d'essai, payants, pour chiffrer le devis, adapté au terrain et déjà savoir si c'était faisable.
je connais un bâtiment, une crèche d'entreprise, qui est "démontable", c'est à dire, qu'en cas de démolition, il est possible de ne laisser aucune trace de la construction.
=> ossature bois avec isolation en textile recyclé (Métisse) et cellulose (papiers journaux broyés)
=> plaques de fermacell avec enduits en argile, ou peinture auro => réutilisable mais aussi compostable
=> pas de dalles ou de fondations profondes, mais des blocs de bétons sur couche de forme en cailloux recyclés, puis des IPN, puis un plancher bois => démontable avec un outil de manutention (grue, manitou scopique ...)
donc, il n'est pas obligatoire de construire en containers pour ne pas utiliser de dalles de béton.
D'ailleurs si vous regardez le récit de Manu-d.en-haut, vous ne verrez pas de béton, mais du bois, et de la paille
Dept : Cotes D'armor
Je suis nouveau sur ce forum, je viens de voir  votre demande de renseignements , pour isoler votre maison container et le bardage extérieur si ça vous intéresse je peux vous donner des informations étant donné que votre message a été posté au mois d'août 2022 nous sommes déjà en janvier 2023 je pense que j'arrive trop tard pour vous renseignez.
Dept : Ille Et Vilaine
Oui, on veut bien les informations aussi nous !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h58
Tout savoir sur la MAP
