Terrasse bois hauteur à prévoir entre gravier et lame de bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 158 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Mon terrassier à décaisser 20 centimètres de terre pour ma futur terrasse, ma question est la suivante combien de centimètres doit il remblayer pour que plots, lambourde et lames de bois (20mm) tiennent, svp?
Actuellement il me propose de remblayer de 10 cm avec du gravier incomprésible.
Merci de votre aide,
Cdlt.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Oui, il faut à minima une couche de 10cm de tout-venant ou de gravier concassé. Cette couche doit être tassée à la plaque vibrante.
Le terrassier a décaissé 20cm de terre, mais est-ce de la terre en place depuis de longues années ou alors de la terre rapportée lors de la construction de ta maison ?
JC
Bonjour JC,
Merci pour votre réponse.
JCdu26 a écrit:Oui, il faut à minima une couche de 10cm de tout-venant ou de gravier concassé.
Il a bien remblayé de 10 cm de gravier, mais je m'interroge, il ne me reste plus que 10 cm pour plots, lambourdes et lames, est-ce suffisant?
JCdu26 a écrit:Cette couche doit être tassée à la plaque vibrante.
Là encore je m'interroge, les graviers me semble "gros" et surtout incompressible :
C'est un atout ou un problème?
JCdu26 a écrit:Le terrassier a décaissé 20cm de terre, mais est-ce de la terre en place depuis de longues années ou alors de la terre rapportée lors de la construction de ta maison ?
Il s'agit de terre rapportée (terrain créé de toute pièce) mais en place depuis 2014.
Merci pour ton aide.
Mhz888 a écrit:Il a bien remblayé de 10 cm de gravier, mais je m'interroge, il ne me reste plus que 10 cm pour plots, lambourdes et lames, est-ce suffisant ?
10cm, c'est pas beaucoup effectivement mais pour du bois ça se fait !
il faut comprendre que plus l'espace est important entre sol et lames, meilleure sera la ventilation sous lames et donc pas de problème d'accumulation d'humidité.
c'est du gravier concassé, donc bien tassé, ça ne bouge plus ; c'est tout bon.
elle devrait être tassée depuis 2014 !
dernières questions après je te laisse tranquille ;)
ce gravier ce tasse aussi à la plaque vibrante? Le cas échéant est-ce que je peux poser les plots directement dessus où il faut mieux prévoir de faire des carrés de béton pour supporter chaque plot?
Sur un sol stable et tassé, cette couche de concassé bien tassé à la plaque vibrante devrait pouvoir directement accepter les plots.
certains rajoutent une couche de concassé plus petit mais c'est pas essentiel.
sinon il y a des dalles béton qui augmentent la surface d'appui des plots, ou alors des dalles gravillonnées 30x30 ou 40x40.
tu as installé un film géotextile entre terre et gravier ?
oui je ne sais pas si c'est de la qualité mais c'est le terrassier qui s'en est chargé :
Ok, super.
les paranos mettent un 2ème film géotextile sur le gravier pour ne pas que l'herbe pousse avec les poussières accumulées amenées par les vents.
ça doit aussi permettre que cette couche de gravier reste bien drainante et ne se colmate pas à la longue avec les poussières et pluies.
perso, je l'ai pas fait.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h00
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
