Poêle bois RT 2020, étanchéité et puits canadien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 123 fois
Vous n êtes pas sans savoir qu il faut une arrivée d air pour faire fonctionner un poêle à bois. Une maison RT2020 ne peut donc pas être étanche dans ce cas.
Un puits canadien amène de l air à température constante donc la maison de ce côté n est pas étanche non plus.
Qu est ce qui se passe au niveau du test d étanchéité dans ces cas?
Merci de votre réponse.
Cdt
Maryse
Ces orifices sont bouchés pour le "test de la porte soufflante", ainsi que la cheminée de fumées.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok, merci pour cette explication.
Votre poêle doit être étanche et avoir sa propre arrivée d'air frais (qui viens de l'extérieur, pas pris dans la maison). Dans ce cas la maison reste étanche. Attention cependant au tirage thermique lorsque le poêle n'est pas branché, car ça peut faire circuler de l'air frais dans le poêle et le conduit lorsqu'il ne tourne pas. Donc au repos il faut fermer soit l'arrivée d'air frais, soit le conduit de sortie des fumées.
En cache depuis avant-hier à 04h30
Devis VMC / VMC double flux
