Un déséquilibre de phase c'est quoi ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Ain
Malgré mes différentes lectures je ne suis pas sur de ce qu'on entend et ce que peut causer "déséquilibre de phase",
Dans mon cas, j'ai un 36KVA.
La répartition est :
    L1 : 6.5kVA
    L2 : 4.7kVA
    L3 : 7.1kVA
A mon sens elles sont équilibrées, c'est le cas ?
Je souhaite ajouter sur L2 une charge d'environ 7kVA, a ce moment là on peut dire qu'elles sont déséquilibrées ?
J'ai lu, pas plus de 30% ou 40% d'écart entre les phases, c'est une "loi d'électricité" ou plutôt une règle de "bon usage" ?
Est ce que ce déséquilibre peut faire disjoncter car j'ai dépassé les 30% ou c'est seulement si je dépasses 12kVA par phases que ça disjoncte ?
J'espère avoir été claire dans ma demande et vous remercie d'avance pour votre aide,
Dept : Ain
votre installation n'est pas équilibrée puisque les puissances sont différentes sur les 3 phases, à savoir quand logement il est impossible d'avoir une installation équilibrée (courants identiques sur les 3 phases)
vous avez un abonnement de 36kVA (36 kVA par phases, et non pas 3x12), il y aura disjonction si une des 3 phases dépasse 36kVA
cdlt
De : Lens (62)
Contrairement à des installation industrielles, EDF nullement un équilibrage des phases sur une installation domestique.
Donc vous pouvez tout à fait être au maxi sur une phase (12 kVA dans votre exemple) et à zéro sur les 2 autres.
En tri la puissance est réparties sur les 3 phases (12 kVA par phase sur un abonnement 36kVA.
On ne pourra donc pas tirer 15kVA sur une phase, même si les 2 autres sont pas utilisées.
En pratique, on va donc chercher, non pas à équilibrer, mais plutôt à répartir les puissances sur les 3 phases, afin d'éviter les éventuelles disjonctions pour surcharge.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas heureusement que t'es la ?
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message Ain
Merci beaucoup pour votre explication claire et rapide.
Je me permets d'autres questions pour ma culture
Vous dites dans votre réponse "Contrairement à des installation industrielles, EDF...".
C'est à dire qu'une industrie qui n'équilibre pas ses phases se fera épingler par EDF ?
Pourquoi, qu'est ce que ça causes chez un fournisseur d’électricité un déséquilibre de phases ?
A partir de quand EDF considère qu'on n'est pas assez équilibré ?
Quels dysfonctionnements peuvent être créés par un déséquilibre de phases ?
Encore merci pour vos lumières
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Ain
EDF distribue tout son réseau en triphasé.
Son intérêt est que ce soit a peu près équilibré afin de faciliter le transport de l'énergie et que le courant dans le neutre soit le plus faible possible (pour rappel il est à zéro lorsque c'est 100% équilibré).
Lorsqu'ils distribuent des habitations en mono, il les répartissent sur leurs différentes phases afin de se rapprocher d'un équilibre au niveau du réseau.
Les installations industrielles consomment énormément, EDF a donc intérêt que cette forte consommation se répartisse à peu près sur les 3 phases. Je ne connais pas le détail contractuel qui matérialise cette obligation.
Je ne connais pas le seuil de ce qui est acceptable en terme d'équilibre dans ces contrats.
Aucun dysfonctionnement ne créé de déséquilibre de phases.
C'est juste la répartition des différents consommateurs qui occasionne cela, sachant que par ailleurs tous les moteurs et pompes en tri sont 100% équilibré par nature.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Pour compléter carminas , les industriels ont intérêt de répartir leur consommation sur les 3 phases car comme un petit particulier , ils sont limités ampèremétriquement Mais il existe aussi des industriels (avec des contrats particuliers ) qui consomment entre deux phases seulement ou bien sur les trois mais avec des déséquilibres énormes ,mais ils prennent leur énergie à un niveau plus haut. Cela fait l'objet de discussions particulières entre fournisseur et consommateur car un alternateur tri a horreur des grands déséquilibres (et oui les machines ont leurs caprices , c'est pour cela aussi qu'un réseau doit être le plus possible équilibré)
Dept : Loire
Env. 10 message Ain
Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre.
Dept : Ain
EDF est aussi regardant sur le cos phi dans l'industrie Wink
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h33
