Changement de sol et poêle à bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 104 fois
Nous faisons l’acquisition d’une maison qui est équipée d’un poêle à bois. Nous allons refaire le sol pour passer d’un carrelage blanc vieillot à du stratifié. Nous avons acheté une plaque en verre mais ils nous reste des questions subsidiaires et nous ne savons pas à qui nous adresser.
Est-ce que nous ou nos bouger le poêle afin de mettre le sol stratifié en dessous et d’y mettre ensuite la plaque ?
Et si oui, comment peut-on procéder pour le déplacer ? Est-ce qu’il faut enlever le tuyau ? Et peut on le faire seul ou faut-il demander à un spécialiste ? Et si oui quel est le spécialiste ?
Je vous remercie par avance de vos retours
Claire
Citation: Est-ce que nous ou nos bouger le poêle afin de mettre le sol stratifié en dessous et d’y mettre ensuite la plaque ?
J'ai pas trop compris la question ...
Pour mettre du strat sous un poêle, c'est mieux de le bouger en effet !
C'est mieux d'enlever le tuyau aussi ... sinon, ça va coincer à un m'ment donné.
Facile ou pas à bouger ... ben ça dépend du poids du poêle ... et c'est aussi qui va déterminer si vous pouvez le faire et comment.
Si la base est assez large pour être stable, je vous propose une solution inspirée du Moyen-Âge : placez des petits rondins de même diamètre sous le poêle (3 au démarrage), décalez le poêle et placez le rondin libéré dans le sens du mouvement et ainsi de suite.
Des chutes de barres de rideaux feront très bien l'affaire.
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h06
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
