Purger le circuit de chauffage avec chaudière Viessmann vitodens 200
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 156 fois
Env. 60 message Puy De Dome
Je dois intervenir pour modifier mon réseau de chauffage centrale alimenté par une chaudière à Gaz Viessmann Vitodens 200W
J'aimerai être certain de ne pas faire de boulette :
comment purger mon circuit d'eau de chauffage complètement ?  depuis la chaudière ou à un point bas de mon installation ?
comment remplir mon circuit ?
Des précautions à prendre ?
ci joint ma chaudière
https://zupimages.net/up/22/[...]35/a5lq.jpg
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Essonne
La purge doit se faire depuis un point plus bas que l'endroit que vous voulez modifier. Point bas ou à la chaudière, prenez le plus pratique.
Il faut bien sur ouvrir là et à un point haut pour que l'air entre.
Le remplissage se fait par les petit robinet noir de chaque coté du disconnecteur. Il faut ouvrir les deux pour remplir.
Merci pour votre réponse
Je vais ouvrir au niveau d'un radiateur au RDC de ma maison.
Je dois effectuer cette purge chaudière allumée ou arrêtée ?
Dept : Puy De Dome
Salut, vidange complète par le point le plus bas de l' installation ( souvent derrière la chaudière) sinon vidange au point de le plus bas en rapport avec l' endroit a modifier....
et sinon sur une voiture , vidange moteur allumé ou éteint ?
De : Barges 21910 (21)
Logique
Sinon, pour interrompre un circuit en tuyauterie acier 1/2", sans possibilité de souder, que pensez vous de ces raccords + bouchon
https://www.plomberie-online[...]2-gebo.html
Dept : Puy De Dome
Jamais essayé mais pourquoi pas
Ce raccord est intéressant, je n'avais jamais vu.
Je suis un peu surpris par votre installation, Vitodens et tuyau acier ?
Si c'est comme chez moi, la chaudière a été remplacée mais la tuyauterie est ancienne. (J'ai des tuyau acier de 45mm diamètre extérieur sur la partie la plus ancienne...). Si ce n'est pas beaucoup plus cher, il est préférable de repartir de la chaudière si vous ajoutez des radiateurs et de prévoir de pouvoir isoler le réseau par morceaux avec une nourrice moderne.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Oui vitodens suite à rénovation mais réseau acier des années 70 sauf quelques tronçons certainement plus récents, en cuivre.
Je n'ajoute pas de radiateurs , je conserve mon réseau qui fait le job. Je dois juste raccourcir une partie déjà condamnée  (ancien ballon expansion je pense) mais qui me gène dans mes travaux.
Dept : Puy De Dome
Je reviens vers vous pour vous confirmer que tout s'est bien passé, même l'installation de ces raccords à compression que j'ai installé selon les directives de la notice.
Avec 2 bouchons et des joints, pas de fuite pour le moment
Merci pour vos conseils
la photo du montage : https://ibb.co/VY6cjhD
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
