Position de la coupure générale en type 2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
existe-t-il une règle quant à la position de l'interrupteur sectionneur 2x63A dans un tableau électrique quand on est en type 2 ?
Si mon arrivée est au bas à droite du tableau puis-je le mettre en bas à droite par exemple ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Aucune obligation, assurez vous qu'il soit bien mis en évidence
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci Carminas
Hello,
Aucune obligation qu'il soit dans le tableau de répartition.
De : Manche (50)
Merci à tous les deux, j'ai une question complémentaire :
Y a-t-il un sens pour le câblage de cet interrupteur sectionneur ?
La logique voudrait que le courant arrive par le haut et reparte par le bas mais est-ce une obligation technique ou réglementaire ?
Dans mon tableau, au niveau gestion des câble l'arrivée par le bas serait plus simple
Techniquement cela fonctionne dans le 2 sens.
Mais l'usage est d'arriver par la haut.
Si vous faites l'inverse, il faut mettre une étiquette d'avertissement pour éviter les accidents.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h42
Tout savoir sur le consuel
